查看: 4551|回复: 32
联想Z475不触发维修
发表于 2015-11-24 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的机器 说是不充电 插上电源待机0.009A 不触发 不知是不是被动过了  底壳螺丝少了几个 拆机C壳螺丝柱也断了几个  裸板瞄了几眼 心想之前客户不充电 现在不触发 想偷懒  直接找了个EC栽了上去 故障依旧 只有再回过来查EC了  EC正常接收到开机信号 却不对南桥动作 测到EC条件时发现ACIN只有0.17V 接下来问题就简单了 这个ACIN信号是充电芯片的ACOK的5V信号经过两个电阻分压得来的
如图 经过PR173 PR172分压后得到一个大概3.3的电压 经测 PR173一端5V正常 另一端只有0.17V  直接加焊两个电阻 ACIN出来了 开机电流刷刷刷就窜上去了 这两个电阻就在电池接口旁边 电池也正常充放电了 完美收工  之前换EC是考虑客户说电池不充电 所以以后还是要根据步骤来
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
冬至的那天 + 5
飞天小神猪 + 1
873808892 + 2
lrkk623 + 4 赞一个!
荆州王柳 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-24 14:44:52 | 只看该作者 �
算是秒杀啊
发表于 2015-11-24 15:28:48 | 只看该作者 �
厉害直接秒杀了
发表于 2015-11-24 16:21:54 | 只看该作者 �
MIAOSHA LOUZU
发表于 2015-11-24 16:22:25 | 只看该作者 �
秒杀啊、。。。佩服、
发表于 2015-11-24 16:42:23 | 只看该作者 �
还是按照触发条件来查稳妥
发表于 2015-11-24 16:43:22 | 只看该作者 �
没有费什么劲,钞票爽爽的来
发表于 2015-11-24 16:51:29 | 只看该作者 �
按照时序来稳稳的。
发表于 2015-11-24 16:54:08 | 只看该作者 �
按照时序来,就可以了
发表于 2015-11-24 17:32:26 | 只看该作者 �
我差 电阻都会虚焊
发表于 2015-11-24 18:55:56 | 只看该作者 �
真快直接找acin,ok了。加焊就好了,连个零件都没多加。功夫不错
发表于 2015-11-24 19:53:40 | 只看该作者 �
高手啊,直接秒了
发表于 2015-11-24 20:08:37 | 只看该作者 �
故障虽然简单,但能顺利找到还是需要功夫的。
发表于 2015-11-24 20:09:38 | 只看该作者 �
上来就换EC 属于走了弯路  维修需要按部就班
发表于 2015-11-24 21:37:24 | 只看该作者 �
我觉得换显卡换桥都不牛逼,能通过一两个电阻电容解决问题的才是高手
发表于 2015-11-24 21:41:03 | 只看该作者 �
修的很快!学习了
发表于 2015-11-24 22:44:08 | 只看该作者 �
维修需要脚踏实地
发表于 2015-11-24 22:50:18 | 只看该作者 �
把电阻加焊行了?不用换了吗?
电阻阻值正常 所以不用换 可能只是虚焊导致  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:35
发表于 2015-11-24 22:52:18 | 只看该作者 �
厉害,学习了1!!
发表于 2015-11-24 22:52:42 | 只看该作者 �
上家应该是个三板斧啊,哎,按照时序来,不就简单了吗
