楼主: 暮然
联想Z475不触发维修
发表于 2015-11-25 11:35:11 | 只看该作者 �
intel221 发表于 2015-11-24 22:50
把电阻加焊行了?不用换了吗?
电阻阻值正常 所以不用换 可能只是虚焊导致
发表于 2015-12-22 14:06:20 | 只看该作者 �
我的机器和你的现象一样 加焊 好了  第两天还是不开机
把那两个电阻换了就好 不会返修 电阻可能变质  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:02
发表于 2015-12-22 14:36:15 | 只看该作者 �
直接找到   问题  很快
发表于 2015-12-22 14:59:08 | 只看该作者 �
师傅与我说,EC坏的机率很小,不容易坏
发表于 2015-12-23 11:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 11:22:59 | 只看该作者 �
不换不行吧,可能冷了又不行了,还是要换掉
发表于 2016-1-13 16:06:51 | 只看该作者 �
没有费什么劲
发表于 2016-1-13 16:07:12 | 只看该作者 �
直接秒杀了
发表于 2016-1-13 16:22:26 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊 直接查到acin
发表于 2016-1-13 16:24:05 | 只看该作者 �
呵呵,尽量那么秒杀。
发表于 2016-1-13 16:29:57 | 只看该作者 �
这个应该会返修。。。最好直接换掉那两个电阻。。免得还要回来烦自己。
发表于 2017-10-6 16:58:57 | 只看该作者 �
你这个故障现象很典型,今天遇到一个,一模一样,确实因为ACIN引起的
发表于 2017-10-6 17:30:16 | 只看该作者 �
MIAOSHA LOUZU
