查看: 1935|回复: 9
谁了解IPS6310 这芯片,求指点这个芯片的工作条件
发表于 2015-11-23 02:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有张HP主板,内存供电没出来,IC是IPS6310,找到了PDF,但看不懂那个是开启脚。请大神指点一下。谢谢。
发表于 2015-11-23 09:09:52 | 只看该作者 �
不是4脚就是20脚,有些en脚旁边连接着小三极管可以判断
发表于 2015-11-23 09:22:27 | 只看该作者 �
20脚应该是EN
发表于 2015-11-23 09:34:24 | 只看该作者 �
20脚开启,实在不行,GOOGLE搜索芯片,应该可以找到参考手册
发表于 2015-11-23 09:38:55 | 只看该作者 �
3脚供电。20脚开启
发表于 2015-11-23 10:24:33 | 只看该作者 �
enll 开启脚
发表于 2015-11-23 11:37:25 | 只看该作者 �
楼上说得对
发表于 2015-11-23 12:23:44 | 只看该作者 �
有IC的PDF 直接看应用电路就知道了
发表于 2015-11-23 12:25:03 | 只看该作者 �
20脚ENLL开启脚
发表于 2015-11-23 13:44:05 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的指点。ENLL看内部图是控制开启的。量过只有0.1V,应该不正常。
