查看: 6648|回复: 29
公共点短路,如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路??
发表于 2015-10-31 20:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修公共点短路,怎么也找不到,是哪里的电容短路,,,师傅说不一定是电容,也可能是保护隔离那边的问题
保护隔离那边短路的话怎么排查,是不是电源接口那边吗??
发表于 2015-10-31 22:20:34 | 只看该作者 �
主要要心细,实在不行加电烧机啊
烧的话,有风险,,,如果可以测出来,不是更好吗,,,如果是接口短路,好像也是烧不出来吧  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:22
发表于 2015-10-31 21:07:24 | 只看该作者 �
通过测量二极体值来判断,万用表二极管档位。
这种怎么测呢,请问  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:21
发表于 2015-10-31 21:11:15 | 只看该作者 �
切断,,,,,
请问从什么地方切断测量呢  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:22
发表于 2015-10-31 21:15:25 | 只看该作者 �
确定上管不穿的话就烧呗
发表于 2015-10-31 21:49:59 | 只看该作者 �
采用分段检测法呀,想办法切断保护隔离后级,若还短路就是保护隔离的问题了。
发表于 2015-10-31 22:21:38 | 只看该作者 �
这种怎么测呢,请问
发表于 2015-10-31 22:22:05 | 只看该作者 �
请问从什么地方切断测量呢
发表于 2015-10-31 22:22:59 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-10-31 22:20
主要要心细,实在不行加电烧机啊
只要是大电流都烧得出来,  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:27
发表于 2015-10-31 22:27:12 | 只看该作者 �
只要是大电流都烧得出来,
感谢,,,回复  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:27
发表于 2015-10-31 22:27:59 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-10-31 22:27
只要是大电流都烧得出来,
感谢,,,回复
发表于 2015-10-31 22:55:18 | 只看该作者 �
修机烧鸡还怕坏 还是别干了 烧鸡那么多 表示没有坏过
支持楼主,这也怕那也怕,还修什么呢?烧机就是利用元件本身短路或热击穿,产生发热,以便我们快速判断故障点,你调好电压,限制电流,公共点都能受得了19V的电压,3,4A的的电流,还怕小电压和电流烧?你开玩笑呢?  详情 回复 发表于 2015-10-31 23:05
发表于 2015-10-31 23:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 23:10:43 | 只看该作者 �
断点 测量 烧鸡
发表于 2015-11-2 14:05:42 | 只看该作者 �
断开 分前后 烧鸡也可以
谢谢指点~~  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:58
发表于 2015-11-2 14:35:50 | 只看该作者 �
都是直接烧的,接口短路也能烧,我上次就是使劲了烧,烧的那铜箔发红冒烟,然后用刀刮断了之后重新装的接口。。再说了就算不能烧,接口短路没还不好量
,感谢支持!  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:58
发表于 2015-11-2 17:30:00 | 只看该作者 �
用烧鸡大法是最快的维修之道啊
发表于 2015-11-2 17:58:05 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2015-11-2 14:35
都是直接烧的,接口短路也能烧,我上次就是使劲了烧,烧的那铜箔发红冒烟,然后用刀刮断了之后重新装的接口 ...
,感谢支持!
发表于 2015-11-2 17:58:32 | 只看该作者 �
1320486747 发表于 2015-11-2 14:05
断开 分前后 烧鸡也可以
谢谢指点~~
发表于 2015-11-3 14:18:45 | 只看该作者 �
把隔离管取了
