楼主: 爱特维修
公共点短路,如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路??
发表于 2015-11-3 14:34:02 | 只看该作者 �
一般隔离管没有穿的话 万用表一打就可以知道的
发表于 2015-11-3 14:36:03 | 只看该作者 �
可能是某些上官击穿
发表于 2015-11-3 14:50:40 | 只看该作者 �
忙忙烧吧楼主
发表于 2015-11-3 14:53:20 | 只看该作者 �
切断电感 一路  一路测量,是在不行用烧机大法
发表于 2015-11-3 18:09:22 | 只看该作者 �
只要是公共点的 跳帽  一个一个的段开   短路 其实很好修的
发表于 2015-11-3 18:12:20 | 只看该作者 �
烧鸡你不会吗
发表于 2015-11-3 19:06:25 | 只看该作者 �
烧机啊,大短路一般都是烧机就能找到故障点
发表于 2015-11-3 19:50:13 | 只看该作者 �
你可以拿万用表打到二极管档,测一下所有上管D极中的任意一个对地值。正常是400多,若短路就只有几欧或者0欧,这就是公共点短路,还有其他短路你就要逐一测下了
发表于 2015-11-3 21:41:34 | 只看该作者 �
我觉得你可以去下实地  或者远程  对你绝对有帮助   你这样问  人家说了 你也是迷糊的
发表于 2021-11-7 16:25:14 | 只看该作者 �
烧机 热成像 简单粗暴
