查看: 22|回复: 1
[显卡维修]
rtx3060M 维修案例
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不知道是啥牌子 也是第一次修显卡,都是参考的各位前辈
型号:RTX3060M 6G
故障表现: 显卡 接电脑风扇不转 CPU 不出供电 不发热,主板不出供电不发热
测试:
12V 对地 450 ok
pcie  12v  对地 380 ok
3.3    对地  280  Ok
显存 45
1.8 370
感觉 显卡应该有救  1.8  显存 不短路
拆之
发现主板没1.8
测试  en 0v
供电12V  正常
主板5V 正常
查上级
发现上级是  5650P
  根据 抖音大佬的视频讲解 发现 芯片27脚3.3 有
3-5-11-14四组  测试 电压
3组 12V 正常
5组 12V 正常
11  14组 测试 只有9V 异常
  这个板子没点位    继续 翻找 视频
根据大佬说的 这 几路 bs 是检流 分压 根据欧姆定律   测试功耗  由此开始 漫长的 折磨
测试 12V 各个 检流电阻 均正常
  然后因为我也没这个 图纸点位 根据他之前的电阻 上了一个
1.3u 给 11   50u 给 17
还是异常不产出 1.8
测试   外围的 各个 电容 正常
忽然发现 12V   这个五角芯片烧毁
换之
显卡竟然奇迹的好了
总结。因12V 电源芯片条件不满足 导致显卡不出1.8
  检流 电阻的 实在不想去算了 当然 我也不会, 所以电压功耗 都是 不对的
不过3060M 是 BIOS 魔改的 跑分 啥的都不影响
发表于 3 分钟前 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有电路知识,修起来能事半功倍,没基础知识,修起来就吃力了
