查看: 35|回复: 2
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想Y9000P  IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A喇叭滴一声后掉电,重启反复循环不显,测量主板各供电正常,示波器测量内存总线有波,显卡VBIOS也有波,刷了混合模式BIOS故障一样,论坛有类似的案例板号NM-F091重植了PCH CPU GPU 显存四件套也没有解决。
发表于 4 分钟前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电比对看有没有问题,或者换板
发表于 54 秒前 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC
