- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-22
- 精华
前几天收到一台戴尔G15 5530 配置是13代 i7 13650H 显卡是4060的 机器是这样的单独考显卡或者考CPU 机器没问题,只要双考就黑屏风扇狂转,要黑屏之前看CPU的频率会掉到0.49G,然后过一会就黑屏了,换了显卡供电MOS管 显存MOS管 还有CPU MOS管,问题还是一样, 散热做了相片垫 也是一样,这机器正常烤鸡 CPU 都快奔着100度去了,显卡也在90 热点是103左右,我拿了通用的机器稳定也是这样,但是就是正常的,有问题的这个机器就是要黑屏前CPU的频率会掉到0.49G然后就黑屏,折腾了几天了,有没有专业修戴尔G15的大师指点下,到底是哪里出问题了,难道是CPU坏了? 单独如果跑3DMASK 也会黑屏
机器的版号是LA-M531P 有点位有图纸,功率芯片也换了,还是一样 只要双考就先降频然后黑屏风扇狂转 键盘灯亮 只能强制关机才行
图上就是故障的信息
