查看: 823|回复: 5
V星H510M BOMBER,如果扣电池或者换CPU,内存,第一次开机就要3分钟左右才能跑过DRAM
发表于 2026-4-14 11:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
V星H510M BOMBER,第一次开机,要卡DRAM灯两到三分钟才能通过,通过了正常保存关机就可以一直使用,一直正常。如果扣电池或者换CPU,内存,第一次开机就要3分钟左右才能跑过DRAM,有同行也遇到同样的问题,各位大神有解决方法吗,
发表于 2026-4-14 11:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盲猜内存供电有氧化的元件,cpu座有虚焊
发表于 2026-4-15 19:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都不说你用的什么CPU,也没说你都做过什么,神仙才能帮你
发表于 2026-7-16 15:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用的也是g5900吗
发表于 2026-7-18 12:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定了 这个板对g5900没有兼容,导致开机慢,换块i3 搞定
发表于 2026-7-19 10:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu问题吧!
