查看: 290|回复: 0
[安卓手机维修]
解决安卓手机卡顿方法 提高cpu最低频率即可 无需使用最高频率且节电
发表于 2026-10-3 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安卓手机卡顿是常有的事
所以解决安卓手机卡顿就是重要的事
这样才能更流畅的使用手机不至于卡顿到让人无法接受
如何解决安卓手机卡顿
核心就在安卓手机cpu这个硬件
也就是对手机cpu的参数模式频率等等优化
从而让安卓手机流畅运行
手机cpu最大频率可以达到非常高
比如达到2.45ghz 4ghz
但是
这不代表手机会一直以cpu最大频率运行
这就是卡顿的重点所在
当然 如果一直以cpu最大频率运行可以做到 使用cpu性能模式就行啦
但电池耗电非常快 这是得不偿失的
所以
既让手机流畅又节电才是重点 而不是一味的快
解决方法其实很简单
那就是手动提高手机cpu的最低频率
且cpu最低频率提高到一个合适的频率
既不会让手机卡顿又节电
这样就可以了
比如默认cpu最低频率只有300mhz 这是非常低的
如果突然运行一个app
300mhz肯定不够 肯定会导致卡顿
300mhz提升到流畅运行app的频率肯定是需要时间的
提升cpu频率的这段时间就是卡顿的时间
肯定会卡顿至少一下
所以
手动提高cpu最低频率 比如设置成600mhz
你会发现 运行一个app时不会卡顿了
因为cpu最低都会以600mhz频率运行
而且cpu还会继续提高频率 更不会卡顿了
这样问题就解决了
卡顿解决了 还需要解决手机耗电问题
解决耗电也很简单
手动限制cpu可以达到的最高频率就可以了
比如手机最高频率可以达到2.45ghz
手动限制cpu最高频率 比如只能达到1.5ghz
或许你会问
cpu最大频率只能达到1.5ghz不会在运行app时卡顿吗
当然不会
因为已经手动设置cpu最低频率为600mhz了
600mhz足够弥补cpu最大频率被降低带来的影响
所以不需要再拼命提高cpu最大频率就可以满足需求
从而让cpu一直稳定发挥性能 不会忽高忽低 性能一直足够满足需求
综合能力最强比超常发挥更好更实用更有意义
这就是核心
