查看: 5083|回复: 38
关于R9000K2021H键盘失灵解决方法
发表于 2026-5-14 13:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到电脑一修,主板板号NM-D563
故障键盘,键盘背光,所有灯带全部失灵
检查键盘控制芯片IT8258E248A工作条件都正常
装机尝试更新官网BIOS无果,主板键盘排线接口附近IT8258E248A外挂一个BIOS芯片U126,BIOS芯片读取出来后用软件看里面的数据居然是空的(这里要说一下,这个BIOS芯片后证明并没有什么用,里面的数据本来就是空的)
用示波器也爪不到有读取的动作,论坛也找不到相关资料,后网上订购,卖家说是刷好程序的(这里就比较坑了,芯片全新的并没有刷写程序进去),装上后故障依旧
没办法找不到资料只能去官网看看有没有什么线索,发现有一个键盘芯片IT8258E248A的更新程序,操作类似于更新主BIOS
下载后怎么更新都没有反应,没招,后打开更新文件发现里面有一个名为docking_b.bin的文件,想着这个是不是就是IT8258E248A所需要的BIOS文件。
将docking_b.bin文件复制到我自己的电脑上,用编程器刷写到IT8258E248A外挂BIOS芯片U126里面,装机测试故障依旧,这里就是上面我说U126没有什么用的原因,后同行修到类似故障不用考虑这个BIOS芯片里程序的问题。
最后将docking_b.bin文件用ITE编程器写入IT8258E248A完美解决问题。
这里我将键盘控制芯片的程序上传,希望对大家有所帮助,这个文件也可以去官网下载。
docking_b.bin (120 KB, 下载次数: 29)
参与人数 16下载分 +43 鑫豆 +30 收起 理由
孙志 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
likuang1991215 + 2 + 2 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2
DBJBW + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-5-15 09:04:05 | 只看该作者 �
win下直接运行这个ITE升级程序也可以的。另外外挂的flash芯片并非是全FF,有一部分预设的灯控数据在里面,就是按FN+空格键切换的预制灯控效果。以前研究过,有部分外置flash芯片内置有固件,全新空白片放上去也是可以自动加载的,但是固件的存放地址不一定是从0开始。这个要回头去看存档文件才知道了。建议首选win下刷,最方便。
"下载后怎么更新都没有反应,没招"。楼主在Win下刷了,不起作用。  详情 回复 发表于 2026-5-15 09:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-15 18:57:43 | 只看该作者 �
SHFU.ini文件里面指定了该EC的USB ID,不同版本或机型的默认ID有可能对不上主板上那颗芯片当前写入的ID值,可以观察看运行窗口里面的USB相关的VID 信息,如果不匹配,把ini文件里面的改成当前值就是。这些细节忘记写出来了。
WIN下运行,没有任何反应呀,确实不起作用,楼主是怎么操作的。详细分享一下吗?  详情 回复 发表于 2026-8-7 22:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-14 15:11:34 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-15 20:39:47 | 只看该作者 �
学习,感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-15 19:16:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!感谢大佬分享程序
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-17 13:34:38 | 只看该作者 �
走了不少弯路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-17 10:17:52 | 只看该作者 �
wenqi0622 发表于 2026-5-17 08:58
我的T540也是很多按键失灵了!是不是排线问题啊?
是不是一连串几个?擦下排线试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-17 08:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是一连串几个?擦下排线试试  详情 回复 发表于 2026-5-17 10:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-16 13:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞。谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-16 10:45:40 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 01:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 09:15:25 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2026-5-15 09:04
win下直接运行这个ITE升级程序也可以的。另外外挂的flash芯片并非是全FF,有一部分预设的灯控数据在里面, ...
SHFU.ini文件里面指定了该EC的USB ID,不同版本或机型的默认ID有可能对不上主板上那颗芯片当前写入的ID值,可以观察看运行窗口里面的USB相关的VID 信息,如果不匹配,把ini文件里面的改成当前值就是。这些细节忘记写  详情 回复 发表于 2026-5-15 18:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 09:18:31 | 只看该作者 �
我也碰到过,卖家的上家说清空就可以了。害得我多花了几小时。从此再也不信所谓对板号刷程序。
清空也没用呀?  详情 回复 发表于 2026-8-7 22:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 09:51:05 | 只看该作者 �
这个有用,收下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 23:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过几台,研究刷程序那研究个所以然出来。都是找剪板拆芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-17 14:46:29 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-18 08:48:38 | 只看该作者 �
一看就是花费不少时间研究出来的,感谢分享
发表于 2026-5-18 14:55:41 | 只看该作者 �
很不错的经验,谢谢分享
发表于 2026-5-18 15:35:22 | 只看该作者 �
感谢分享程序,点赞
