查看: 3483|回复: 18
小新PRO 16 IAH7 通病解决方法
发表于 2026-4-30 11:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新PRO 16 IAH7 通病,这两个隔离管很容易烧,换了两个MOS管虽然可以用了,但发现还是发热很严重,有没有什么解决方法?
发表于 2026-5-6 20:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没升压28V肯定严重发烫
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-5 16:11:58 | 只看该作者 �
                          bu不清楚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-5 15:34:14 | 只看该作者 �
是升压芯片的问题,换了之后待机电流都更低一点了,可能内部出现了微短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-5 10:47:13 | 只看该作者 �
三楼正解TPS65994升压芯片的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-5 10:01:01 | 只看该作者 �
这个好像就是那个TPS65994升压芯片的问题,上次换过一个也是的感觉非常烫,你量下G级电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-1 16:45:08 | 只看该作者 �
这机器我怎么没有遇到这种通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-30 13:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TPS65994升压芯片的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-30 12:33:44 | 只看该作者 �
直接用线连起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-7 11:24:36 | 只看该作者 �
低温焊原因吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-7 10:18:46 | 只看该作者 �
加散热垫,导热到C壳上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-7 08:21:50 | 只看该作者 �
检查升压是否正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-7 09:43:52 | 只看该作者 �
是升压芯片的问题,问题已经解决,谢谢大家
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-11 11:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就奇怪了,为啥CPU供电不用28v却不烫
发表于 2026-5-11 15:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!学习到了
发表于 2026-5-11 19:39:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中!
发表于 2026-5-13 18:26:42 | 只看该作者 �
厮:直接一坨锡!
发表于 2026-5-14 16:57:40 | 只看该作者 �
是否类似E15那种,可以四周上绿油封死防氧化,然后顶部加散热垫接触外壳散热
发表于 2026-6-11 09:36:52 | 只看该作者 �
这种升压芯片也是垃圾,在哪都易坏。它要真坏还坏一堆芯片。
