查看: 7754|回复: 96
Y460不触发,跟这个有吗
发表于 2015-9-30 11:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是按一下开关,电流上一下。很小小,也不知道算不算触发。
现在是上面这个图,15V,才13V,正常吗。
发表于 2015-9-30 11:52:56 | 只看该作者 �
正常的,就是13V左右,查其它的吧
发表于 2015-9-30 11:54:11 | 只看该作者 �
你要看下其他电压正常吗
发表于 2015-9-30 12:03:59 | 只看该作者 �
这个 是正常的,你可以去看看别的地方了!!
发表于 2015-9-30 12:04:02 | 只看该作者 �
按开关电流有变化,个人觉得EC这块应该发出PWRBTN#了。查下南桥的待机条件吧
发表于 2015-9-30 12:07:08 | 只看该作者 �
跟这个关系不大,重点查看EC那一块吧
发表于 2015-9-30 12:08:46 | 只看该作者 �
你最好注意观察描述待机电流和触发电流的变化
发表于 2015-9-30 12:20:02 | 只看该作者 �
不触发  和这个升压扯不到关系吧   老老实实查触发条件吧
发表于 2015-9-30 12:24:03 | 只看该作者 �
正常,这个15V是二极管升压电路,13点几伏正常。电流变化很小的话,建议去差一下3V和5V的两个转换MOS管,一般他们的G级用到这个15V
发表于 2015-9-30 12:28:37 | 只看该作者 �
3v 5v转换电压后继短路,,,电容挂了!
发表于 2015-9-30 12:30:42 | 只看该作者 �
查开机信号
发表于 2015-9-30 12:37:10 | 只看该作者 �
EC这边3.3V,桥这边0V,不正常吧
按开关一边左边有高低高,右边OV,难道是南桥的工作条件不满足。  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:39
发表于 2015-9-30 12:39:58 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-9-30 12:37
EC这边3.3V,桥这边0V,不正常吧
这说明南桥缺少待机供电,查南桥的供电。  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:18
发表于 2015-9-30 13:28:26 | 只看该作者 �
修好了没有呢。
发表于 2015-9-30 13:30:46 | 只看该作者 �
13v是正常的。
发表于 2015-9-30 13:36:54 | 只看该作者 �
正常13负跟那个没关系
发表于 2015-9-30 14:30:34 | 只看该作者 �
修好后说一下,大
发表于 2015-9-30 14:40:29 | 只看该作者 �
应该把待机电流跟开机电流讲一下
发表于 2015-9-30 14:45:36 | 只看该作者 �
按图纸  查时序  我遇到过  清BIOS好的 不知道能i的行不
发表于 2015-9-30 15:26:56 | 只看该作者 �
有触发了,只是别的地方还有问题。再查下吧
