查看: 6|回复: 0
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微星A650BN,说早上开机死活没反应,但插着电去刷个牙回来,再按就能开机。这听着就像典型的“冷机触发困难”。
放冰箱冷冻降温,拿出来短接绿黑。风扇不转。测紫线(5VSB)5.0V极稳。测绿线(PS-ON),短接瞬间从3.3V直接掉到0V,但主电路就是不启动。
这说明待机供电没问题,主板也给了开机信号(拉低),但电源内部主控芯片没动作。
查主控IC的VCC,冷机短接时毫无反应。
顺藤摸瓜: 绿线的开机信号,是通过一个光耦传递到初级主控IC的。拆下这个光耦(PC817),常温用万用表测,没毛病。但我用吹风机稍微加热了一下它,再测其3、4脚(接收端)的阻值。
破案: 冷机状态下,这个光耦的接收端竟然有大概 20K 左右的漏电阻值。正是这个漏电,把主板送过来的开机高电平给拉低了,导致后级的三极管无法导通去唤醒主控IC。
换了个全新的光耦,冷冻测试一枪亮机。
大家平时修这种“冷机不触发”的,除了补焊和加热法,有没有遇到过这种光耦内部芯片微裂纹导致的冷态漏电?万用表根本测不出来,必须得靠替换法。
