楼主: hcding
Y460不触发,跟这个有吗
发表于 2015-10-1 09:18:39 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-9-30 12:39
按开关一边左边有高低高,右边OV,难道是南桥的工作条件不满足。
这说明南桥缺少待机供电,查南桥的供电。
后面修出来了,但不明白它为什么不出,现在明白了。谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-2 16:43
发表于 2015-10-1 09:41:58 | 只看该作者 �
这个13V是正常的
发表于 2015-10-1 10:04:10 | 只看该作者 �
修好了吗?是哪里问题呢
发表于 2015-10-1 10:04:15 | 只看该作者 �
不是太懂,想问问这个15V是从哪里来的?主供电貌似是19V吧?
发表于 2015-10-1 10:24:05 | 只看该作者 �
这个系列的机器是不是HM55的桥?桥供电被拉低的话是桥问题的多
发表于 2015-10-1 10:50:25 | 只看该作者 �
和这个升压电路没有什么卵关系,找个广达的时序一步一步查,重点查触发电路和开机电路
发表于 2015-10-1 17:46:28 | 只看该作者 �
修好了吗????
发表于 2015-10-1 18:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 19:38:13 | 只看该作者 �
EC   收到高低高信号   会向南桥发送两个信号     南桥收到后会发出两个同一条线路的信号给EC     这几个信号很重要
发表于 2015-10-1 21:13:36 | 只看该作者 �
看你这故障应该是触发不上电,那个13V是正常,再查其他地方吧,还有你这铜牌维客是怎么混上去的问出这种小白问题
发表于 2015-10-1 22:49:57 | 只看该作者 �
按开关有电流上升就已经触发了,看一下哪里还有问题
发表于 2015-10-1 22:53:41 | 只看该作者 �
广达的,电压是正常的!!1
发表于 2015-10-1 23:02:12 | 只看该作者 �
这应该说EC部分正常,南桥是否待机正常了?
发表于 2015-10-1 23:03:43 | 只看该作者 �
正常,根据你的故障现象,查桥的待机条件。
发表于 2015-10-1 23:24:36 | 只看该作者 �
有13v肯定触发了,这个电压10v以上是正常的。
谢谢1,之前以为不正常。  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:07
发表于 2015-10-2 11:07:47 | 只看该作者 �
谢谢1,之前以为不正常。
发表于 2015-10-2 11:19:23 | 只看该作者 �
明显是正常的,上面写15,实际并不有那么高,貌似只有13点几V的样子。
对,我的是12.9几伏  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:21
发表于 2015-10-2 11:21:42 | 只看该作者 �
对,我的是12.9几伏
个人觉得,你应该先把此疑问放一放,先查下其他的问题。不触发的问题,BIOS,EC条件,待机,都查一下。  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:24
发表于 2015-10-2 11:24:29 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-10-2 11:21
对,我的是12.9几伏
这个电是5V升压来的,5V如果正常了,这个就可以放过了。  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:24
发表于 2015-10-2 11:24:55 | 只看该作者 �
