楼主: hcding
Y460不触发,跟这个有吗
发表于 2015-9-30 15:40:06 | 只看该作者 �
13V正常!他升不到15V的!
发表于 2015-9-30 17:15:34 | 只看该作者 �
13v是正常的
发表于 2015-9-30 17:29:19 | 只看该作者 �
13V是正常的,查下RTC
嗯.还在维修中!  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:41
发表于 2015-9-30 17:41:22 | 只看该作者 �
Apple专修 发表于 2015-9-30 17:29
13V是正常的,查下RTC
嗯.还在维修中!
发表于 2015-9-30 17:45:42 | 只看该作者 �
查下开机信号
发表于 2015-9-30 17:49:49 | 只看该作者 �
13V正常的,依时序查EC.BIOS.桥。
发表于 2015-9-30 17:53:57 | 只看该作者 �
正常 查查别的电压
发表于 2015-9-30 17:56:58 | 只看该作者 �
正常,标称是15实测一般是13!
发表于 2015-9-30 18:05:40 | 只看该作者 �
这个电压10v以上都是正常的
发表于 2015-9-30 18:06:58 | 只看该作者 �
你要看s5-on有没有打开桥的3,5V电压
查到确实是这个部分也有问题  详情 回复 发表于 2015-10-2 16:42
发表于 2015-9-30 18:09:01 | 只看该作者 �
去看看别的地方了
发表于 2015-9-30 18:10:00 | 只看该作者 �
有动作了,15V小一点算是正常的了,要触发后才能上的到15V。
发表于 2015-9-30 18:55:56 | 只看该作者 �
这个好像是少个电压
发表于 2015-9-30 20:28:05 | 只看该作者 �
15V 13V 基本正常 不触发就按着时序查下
你的这个重点查下桥的工作条件
发表于 2015-9-30 22:43:10 | 只看该作者 �
应该触发了,就是EC和SB之前线路问题吧,电流小不代表不触发,只是EC收到或是SB收到开关信号没有反应,还是查条件吧?也可以先刷个BIOS,查看按键开关有电压有没有拉低跳变。
发表于 2015-9-30 22:46:31 | 只看该作者 �
好多问题是不需要纠结的,比如这个电压,相差一点是没什么影响的
发表于 2015-9-30 23:27:13 | 只看该作者 �
这种情况 先测RSMRST正不正常,如果正常检查南桥待机条件
发表于 2015-9-30 23:41:56 | 只看该作者 �
这个点只要大于9.5V就是正常的。   不可能达到设计说标的15V
发表于 2015-9-30 23:58:47 | 只看该作者 �
相差一点应该算正常,EC有没有收到开机信号或者EC没有工作也不开机。。。。。。。
发表于 2015-10-1 08:14:20 | 只看该作者 �
这个机器的这里的电压在待机的时候13V是正常的,机器是其它问题引起的不开机。
