查看: 3233|回复: 12
技嘉M61PME-S2 AM2主板声卡没有声音
发表于 2015-9-13 19:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板,是直接系统中不认声卡,那么简单 直接换声卡芯片ALC662,这个最容易坏了还有网卡,直接就这么干,这次不灵了,连续换两个都不一样系统中不认,用手一膜,这个芯片冰冷呀,这时才想起来,可能没供电,这个是小管供电,一个12V,一角5V,中是中间一角没电压,哎,我晕呀。找个坏板换上上来,开机进系统,找到声卡了,装好驱动OK,转了一圈,还是一步一步来吧,
发表于 2015-9-13 19:40:29 | 只看该作者 �
遇到过V星一个770的板子不认网卡,插PCI也不认,直接没有。刷了BIOS就好了
发表于 2015-9-13 23:27:47 | 只看该作者 �
上来就直接换件,这就是被经验误导的。有些看似简单的问题,还是要先测一下基本条件再结合经验做出判断才行。
发表于 2015-9-13 23:30:40 | 只看该作者 �
声卡芯片那么好找?宁愿用那个时间找芯片也不愿意测
发表于 2015-9-14 09:32:25 | 只看该作者 �
重新打驱动    看接口好不好
发表于 2015-9-14 09:41:37 | 只看该作者 �
可能原来声卡短路造成了7805烧掉的。
发表于 2015-9-14 10:07:38 | 只看该作者 �
开来维修还是,要有按基本的维修顺序的啊,不然的话,误判的话 还会扩大故障
发表于 2015-9-14 14:52:02 | 只看该作者 �
总的来说还是修好了。
发表于 2015-9-18 00:35:00 | 只看该作者 �
7805坏了导致
发表于 2015-10-8 14:47:20 | 只看该作者 �
首测供电,事半功倍!
发表于 2015-10-8 16:02:07 | 只看该作者 �
那个应该是7805吧,挺容易坏的,这个!!!
发表于 2015-10-8 16:47:13 | 只看该作者 �
可能南桥有问题了吧
发表于 2015-10-8 17:17:59 | 只看该作者 �
第时间就看下有没有供电再换芯片嘛。
