查看: 2209|回复: 16
华硕M2N68 PLUS 开机亮机后几秒就掉电,在次触发亮机后在掉电,求思路
发表于 2015-9-12 12:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-12 13:02:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板的开关电压,与复位针电压,拉低是通病,
发表于 2015-9-12 13:08:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我记得应该是IO那边有个822直接换了就i好的
发表于 2015-9-12 13:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢,我去试试
发表于 2015-9-12 13:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
英伟达芯片组。我就呵呵了 南桥坏 修了几百次了
发表于 2015-9-12 13:25:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南桥虚寒了
发表于 2015-9-12 13:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下开关针电压是否被拉低了
发表于 2015-9-12 14:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822换过了还是掉,,现象是    跑码完成亮机后就掉电
发表于 2015-9-12 17:22:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,就是这么个意思,
发表于 2015-9-16 21:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的不亮   开机00  几秒就掉电了
发表于 2015-9-16 22:49:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
桥虚焊吧  nv的桥好多虚焊的  可以尝试加焊一下试试啊
发表于 2015-9-17 09:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
像是少信号或者供电
发表于 2015-9-17 10:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看是否温控电路引起的
发表于 2015-9-23 14:43:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这边有台SONY MBX-276的也是亮机后马上掉电哎!!不知道从何下手哦
发表于 2015-9-23 14:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
注意看一下南桥供电,SIO 旁的排阻
发表于 2015-9-23 15:12:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
没有修好过,学习来了
发表于 2015-9-23 15:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
报废吧  没价值了
