查看: 311|回复: 2
主板声卡和网卡同时出问题 概率有多大?
头像被屏蔽
发表于 2026-8-19 17:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕462主板  型号A7V8X-X    顾客反映某次开机后 声卡(AD1888)和网卡(rt8201)都用不了 我重装系统一检查 发现集成声卡和网卡的驱动都能正确安装 型号也认对  连小喇叭和网卡红叉都有 就是一个发不出声 一个连不上网(插网线也是红叉) 把声网卡芯片更换 情况依旧
这个就很奇怪了 两个都有问题 但不是彻底的坏 同时出现的概率很小 以前也没碰到过 如果说南桥有问题 应该会连驱动都装不了 我猜想 会不会是网卡和声卡有共用供电的地方 这个共用供电坏 导致不能发声和联网 但对驱动并无影响 这只是猜想 大家有碰到这种故障吗 能说一下维修思路吗
发表于 2026-8-19 17:10:39 | 只看该作者 �
是不是3.3V供电有问题了?
发表于 2026-8-20 09:14:53 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
