查看: 744|回复: 5
[测试好]
华硕版号N7600ZE 开机慢,解决BIOS
发表于 2026-8-21 12:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕版号N7600ZE 开机显示很慢,同行说原来好的装个系统就开机慢了
装系统会导致开机显示慢?第一次遇到
华硕版号N7600ZE ,版号N7401ZE R2.1
官网上下了最新BIOS ,系统里刷,bios里刷了也没有刷好。后面只能硬刷了,网站下了两个说原厂的刷了也一样没好,后面淘宝买了个原厂的刷好了
N7600ZE版号N7401ZE R2.1验证解决开机慢.bin (16 MB, 下载次数: 66)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-9-4 12:40:26 | 只看该作者 �
亮机正常 独显驱动打不上
发表于 2026-9-4 13:12:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-9-5 12:04:31 | 只看该作者 �
我的I5写了不通电
发表于 2026-11-1 08:13:13 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
发表于 2026-11-7 10:49:14 | 只看该作者 �
又学到了,新方法不错。
