查看: 315|回复: 1
华硕B85-PRO GAMER不通电
发表于 2026-8-19 19:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板到手不通电,目测APL2的电感烧焦。后级电容短路。 更换上机还是不能通电。再测主供电5V对地只有40欧不正常。于是就用5V烧。找了好久找到CPU核心供电1252发热。拆了下来对地590欧正常。由于没芯片于是想着看能不能通电。果然还是不通电。查待机时序发现s3只有0.1V电压。测对地值只有11欧了,也是快短路了。S3分别到IO6791,TPU3722和南桥。翘起IO的64脚IO不短,拆下TPU后正常了。等货定回来装上去可以正常通电。风扇转。CPU-LED灯常亮。侦断跑个76来。又开从头来测各个电压信号刷BIOS都没有发现什么问题,本来都想放弃了,又不甘心。想到前面S3不正常,于是就定IO回来换上。问题终于解决。虽然没赚到钱,但修好还是值得庆幸。
发表于 2026-8-20 17:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
