查看: 2882|回复: 48
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
发表于 2026-9-26 18:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000    电池用完了就不开机了  求大师指点
发表于 2026-9-29 17:39:21 | 只看该作者 �
拍几个图片,什么测试参数都没有。只能找算命的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-27 19:04:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享谢谢了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2026-9-27 19:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACIN ACOK 这些戳2下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-27 19:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述电池用完了不开机 故障估计在隔离保护这部分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-27 19:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源头是不是对的大哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-27 16:26:03 | 只看该作者 �
先看下是不是公共点短路保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-27 08:15:44 | 只看该作者 �
用电池开机用充电器没反应重点查保隔电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-28 10:07:30 | 只看该作者 �
可调电源调到22v,20v不灵光的。
发表于 2026-9-28 07:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点排查保护隔离电路这部分!
发表于 2026-9-28 02:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是保隔,你看公共点有没有正常电压出来,没有的话一般都是保隔管子,充电芯片相关的问题
发表于 2026-9-27 08:24:13 | 只看该作者 �
寄过来,给你修
发表于 2026-9-27 09:00:46 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
维大 + 3 人家是在讲反话,不能扣分。
徐昌辉 -2
发表于 2026-9-27 09:18:45 | 只看该作者 �
检查充电口,和保护隔离电路,用电池能开机,充电器不开机一般就是充电口坏或者保护隔离电路有问题,这种故障应该不难修啊
发表于 2026-9-27 11:09:58 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-28 09:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-28 10:19:50 | 只看该作者 �
保隔电路没导通吧
发表于 2026-9-28 10:41:24 | 只看该作者 �
隔离 待机  。。。
发表于 2026-9-28 17:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-29 13:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该好修啊
