楼主: 缦埗澐鍴
先用电池开机后插上适配器要短路
发表于 2015-9-12 13:37:36 | 只看该作者 �
这种就是保护隔离的问题,并且是软故障,正电测是正常的,上电又不行了,只有代换法有效。
发表于 2015-9-12 13:38:57 | 只看该作者 �
隔离关吧   解决了吗
不是管子问题 是信号转换问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:03
发表于 2015-9-12 13:40:49 | 只看该作者 �
不会是N管换成P管了吧  温度高击穿就不短路了
发表于 2015-9-12 13:48:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 13:26
不是EC的问题,你确定是D/C#的问题造成的话,很可能就是EC收到错误的ACIN信号引起EC发出错误的D/C#信号。
这样啊  不管了 反正去掉那个三极管能正常用 就给客户装起来
发表于 2015-9-12 13:51:12 | 只看该作者 �
隔离管击穿了吧
发表于 2015-9-12 14:12:43 | 只看该作者 �
很明显保护隔离管坏了
你回答错了 不是管子问题 是电池适配器的一个信号转换问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:04
发表于 2015-9-12 14:30:12 | 只看该作者 �
这个是保护隔离电路问题
发表于 2015-9-12 14:49:07 | 只看该作者 �
看一下保护隔离吧...
发表于 2015-9-12 15:03:44 | 只看该作者 �
benyiai 发表于 2015-9-12 13:38
隔离关吧   解决了吗
不是管子问题 是信号转换问题
什么信号 求真相  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:27
发表于 2015-9-12 15:04:35 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2015-9-12 14:12
很明显保护隔离管坏了
发表于 2015-9-12 15:06:29 | 只看该作者 �
师兄 我又遇到一个不充电的机子 ASUS的机子 没有图纸 充电芯片BQ25A 换过芯片了 不上电池 充电电感有16V  上起电池后充电电感反而没有电了
发求助帖出来,是什么机型,版号,故障现象,测量数据写清楚。  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:15
发表于 2015-9-12 15:15:25 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 15:06
师兄 我又遇到一个不充电的机子 ASUS的机子 没有图纸 充电芯片BQ25A 换过芯片了 不上电池 充电电感有16V  ...
发表于 2015-9-29 08:27:14 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 15:03
不是管子问题 是信号转换问题
什么信号   求真相
发表于 2015-9-29 14:32:02 | 只看该作者 �
你这是适配器的那一路没有被隔离开导致的。
发表于 2015-9-29 14:34:17 | 只看该作者 �
   这种问题一般都是隔离啦  打开图查查吧
