楼主: 缦埗澐鍴
先用电池开机后插上适配器要短路
发表于 2015-9-12 12:10:43 | 只看该作者 �
适配器与电池供电转换管子
发表于 2015-9-12 12:14:34 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-9-12 12:08
无论是电池还是电源,只要这样能用那样却不能用,这样能行那样不行的,就要好好去看图纸的保护隔离,我想所 ...
这不是在实践嘛 这种都不敢搞 以后修毛啊
发表于 2015-9-12 12:16:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 12:07
你是不会打这3个隔离的管的正反阻值吗?软击穿不行吗?
我打了一下没有发现有击穿啊  就两个P管和一个双N沟道的MOS管
发表于 2015-9-12 12:20:43 | 只看该作者 �
一起学习学习
发表于 2015-9-12 12:21:58 | 只看该作者 �
机型板号也没说,也不知你找对管来测没有?这种现象要么就是隔离管不良,要么就是隔离管的控制信号不能转换过来。
发表于 2015-9-12 12:23:19 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 12:21
机型板号也没说,也不知你找对管来测没有?这种现象要么就是隔离管不良,要么就是隔离管的控制信号不能转 ...
机器是MBX-268的 我看的MBX-269的图纸 但是差不多的
发表于 2015-9-12 12:40:41 | 只看该作者 �
电源出来一个P管和一个二极管到公共点,电池出来一个P管到公共点。
发表于 2015-9-12 12:49:56 | 只看该作者 �
貌似是PQ216哪里的问题DC/-C 这个信号是IO发出来的 有的时候转换错误 是不是证明IO有问题呢?
发表于 2015-9-12 12:54:57 | 只看该作者 �
我把PQ215这个管子取了就正常了 这个管子不上有影响没有啊?
发表于 2015-9-12 12:56:11 | 只看该作者 �
隔离管穿了吧
发表于 2015-9-12 12:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 12:57:27 | 只看该作者 �
隔离管坏了
发表于 2015-9-12 13:04:00 | 只看该作者 �
管子没坏  是转换这里出现了问题 导致电池和适配器直接相连了
发表于 2015-9-12 13:12:25 | 只看该作者 �
电池放电会受到影响
发表于 2015-9-12 13:15:30 | 只看该作者 �
换IO的成本划不来 就让他这样能用就可以了吧
发表于 2015-9-12 13:16:23 | 只看该作者 �
芯人 发表于 2015-9-12 11:51
可能还是保护隔离电路有问题
那先换个管子试试吧。
发表于 2015-9-12 13:17:07 | 只看该作者 �
隔离管坏了吧
发表于 2015-9-12 13:17:43 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2015-9-12 13:16
那先换个管子试试吧。
不是管子问题 修好了 是信号转换的问题 谢谢哦
发表于 2015-9-12 13:20:00 | 只看该作者 �
你不会查就把保护隔离管两个都给换了应该会好
发表于 2015-9-12 13:26:07 | 只看该作者 �
不是EC的问题,你确定是D/C#的问题造成的话,很可能就是EC收到错误的ACIN信号引起EC发出错误的D/C#信号。
师兄 我又遇到一个不充电的机子 ASUS的机子 没有图纸 充电芯片BQ25A 换过芯片了 不上电池 充电电感有16V 上起电池后充电电感反而没有电了  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:06
这样啊 不管了 反正去掉那个三极管能正常用 就给客户装起来  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:48
