查看: 5329|回复: 26
联想S405 刷BIOS后 断电重启3次才能显示
发表于 2015-8-24 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重启3次就亮了,进系统后正常,关机关不掉,停在正在关机画面
发表于 2015-8-24 17:31:18 | 只看该作者 �
我只想到是不是虚汗了?重刷个BOIS?
发表于 2015-8-24 17:34:18 | 只看该作者 �
从新刷BIOS吧,顺便再换一个系统试试。
发表于 2015-8-24 17:36:52 | 只看该作者 �
还没修过那么新的机
发表于 2015-8-24 17:37:19 | 只看该作者 �
是不是放电了才出现这样的故障?
发表于 2015-8-24 17:38:08 | 只看该作者 �
以前修过联想的机,放电以一次开机会掉电,然后再开就正常了
发表于 2015-8-24 17:41:47 | 只看该作者 �
3 4 代intel平台刷BIOS确实会导致二次开机或亮机时间长的故障,AMD的暂时尚未遇到
发表于 2015-8-24 17:45:11 | 只看该作者 �
修改BISO  吧
发表于 2015-8-24 17:47:11 | 只看该作者 �
有原机BIOS没?发个帮你看看
发表于 2015-8-24 17:57:56 | 只看该作者 �
应该还是BIOS有问题 重刷
发表于 2015-8-24 18:04:02 | 只看该作者 �
是不是什么东西报错了
发表于 2015-8-24 19:35:52 | 只看该作者 �
尝试在DOS下升级BIOS。
发表于 2015-8-24 19:39:06 | 只看该作者 �
还是BIOS 问题吧  多找几个
发表于 2015-8-24 20:39:31 | 只看该作者 �
要改BIOS才行
发表于 2015-8-24 20:40:47 | 只看该作者 �
原机bios发来帮你修改看看
发表于 2015-8-24 20:43:09 | 只看该作者 �
估计 原机BIOS 的ME 引起的
发表于 2015-8-24 20:44:23 | 只看该作者 �
这个需要原厂或者分离了 呵呵 希望弄好发上来
发表于 2015-8-24 21:08:10 | 只看该作者 �
需要修改bios
才可以正常
发表于 2015-8-24 21:19:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。
发表于 2015-8-24 21:39:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-24 21:08
需要修改bios
才可以正常
怎么修改,我有好几个同机型的bios,对比了一下其中大部分代码都是不一样的,可是怎么确定哪段才是me的固件呢,你研究过吗,大神?
