当前专题: 重启不显示
梦想家MG218WH H2202 显示器 无限重启不显示无信号 ...
梦想家MG218WH H2202验证好 顾客拿来故障是一闪就灭无限重复 换16v220uf 电容故障排除
标签: 重启   阅读全文
兄弟DCP-7180DN一直重启无显示 固件坏
标签:    阅读全文
雷神911pro触发后灯闪频繁重启不显示
bxs的工作条件,发现hwpg不停跳变,机器不停重启,测量了rsmrst#,s3,s5信号都是正常,逐怀疑hwpg相关pg信号异常,割线pg故障依旧,mp2949a带程序换了两个都没能...
标签: BIOS   阅读全文
机械师t58 vg65t通电不显示反复重启
如题 机械师t58 vg65t通电不显示反复重启 测量电压都正常,BIOS 有跳变,差不多开机的时候机器就自己掉电重启。刷客BIOS一样 有已经有复位了,内存复位也有了。...
标签: 掉电重启   阅读全文
V星B85M-E45自动断电重启无显示
V星B85M-E45自动断电重启无显示
加焊后,不再重启,但不跑码,无复位。复位出来前,需要CPU调整好电压,[/...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
IH81M主板开机显示二十分钟左右掉电不重启。
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
标签: BIOS   不触发   掉电   触发不亮   阅读全文
西数硬盘WDR做带P,G表格式化...重启后二次做不显示进度了
重启后二次做不显示进度了 现在点不带PG表格式化 也不显示任何信息了 现在这样子不知道是不是在低格还是没在动 本来是想清一下G表的 这个要这么救呢...
标签: 微信   硬盘   格式化   重启   阅读全文
6-71-NH5B0-D02显示一下掉电重启
查哪个信号
标签: 掉电重启   掉电   重启   信号   阅读全文
H110M-F开机不显示不重启求助。
H110M-F开机不显示不重启求助。
检查发现cpu不热LM358芯片电感电压只有2.1v正常应该2.5的。修过这块板的朋友指点一下非常感谢。...
标签: cpu   芯片   重启   window   阅读全文
p8b75反复重启和h61风扇转无显示键盘不亮
rev1.00和h61m_e,前者上电反复重启,后者上电风扇转键盘显示屏不亮,61刷了bios后可以正常点亮,b75刷完bios后还是反复重启,折腾了很久,忽然有一次又重刷了...
标签: 华硕   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
某瑄A320主板开机不显示,有时候转会重启
2.于是就开始着手查内存各个供电VPP有2.5、VREF有0.6、VTTDDR有0.6、SPD供电才有2.5,于是就发现SPD供电就不对劲,测了对地为6 这就找到问题所在了。...
标签: cpu   芯片   cpu供电   重启   阅读全文
开机重启后无显示的解决方案
开机重启后无显示的解决方案
ME,然后在刷新BIOS+EC+Me,最后在加密Intel ME,刷新过程中,需要重启3次,如果不解锁Intel ME,刷新BIOS时候会报如下错误:Internal ...
标签: 自动重启   Windows   桌面   阅读全文
自检很久接着显示主板logo,然后重启,硬盘灯不亮
在我用战争雷霆下载器更新游戏的同时,安装office2016,结果突然重启了,显示主板logo然后就反复重启,硬盘灯不亮,硬盘是wd5000aakx cpu是i37100 内存是三星ddr...
标签: cpu   阅读全文
IAL7版)首次释放系统后重启电脑显示画面泛白
2022(Intel平台:IAL7版)首次开机跳过联网释放系统后重启电脑显示画面泛白(不跳过联网释放系统不存在该异常)...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉主板H110M-K触发自动反复重启不显示
H110M-K的主板,能触发,不停掉电重启。ISL95858_PWM的三个信号正常2182704顺着VR_RDY,到IO,IO的信号2182705输出N_PCH_...
标签: 222   阅读全文
dellvostro 3800 13040-1重启不显示
故障现象 重启不显示 主板上没有重启,在系统里面或者按键盘ctrol alt dell重启都是不能显示 能正常关机和开机使用,重启就不行 测量过cpu内存b10 a11脚电压,...
标签: 130   阅读全文
华军盛 H110 插USB重启不显示
华军盛 H110 插USB重启不显示
华军盛 H110 插USB重启不显示,拉出USB正常进系统,换过桥,本来是桥3.3问题,换了可以开机,不知道那个有图纸麻烦给一下,付费。
标签: 重启   阅读全文
做了两个都是开机重启,然后显示fastboot。
做了两个都是开机重启,然后显示fastboot。答:这种可能是开机引导程序出问题了,拆字库写一下试试。2177254 [url=...
标签: 手机   阅读全文
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后显示Real Time ...
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后出现下面提示2174299送成都售后服务维修多次后,仍然无法解决
标签: 维修   阅读全文
暗影精灵 10代开机重启屏幕显示一行英文重启
暗影精灵 10代i7 2060 开机重启屏幕显示一行英文重启,大神能否给分析一下。'
标签: 重启   阅读全文
