查看: 32098|回复: 7
[其他]
发一个CH341A编程器刷BIOS的方法,
发表于 2015-8-17 12:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国为看到导维网上没有,就发来和大家分享一下1.先安装驱动
打开-编程器驱动手动安装文件夹
2.打开
3.点击安装
4.提示驱动安装成功
*TTL驱动安装也一样
5.打开软件文件夹
6.打开CH341A.exe程序 插上编程器
        7.软件右下角显示已连接说明驱动安装成功
        8.放置芯片,放置芯片位置与方向可按照软件上示意图与编程器上标注, 我们测试25T80直插芯片
        9.按软件检测按钮 检测不到或者型号不一致  就手动选择你的型号       显示检测到芯片25T80 会显示芯片详细信息
        10.芯片检测OK 以后 要读取芯片的话按 读取
        11.稍等片刻软件下角提示
        12.点击保存 按钮 保存好读取的文件到你的制定的位置
        13.编程方法
        14.点击检测按键检测到芯片型号以后按 载入你的文件
        15.如果没有显示你的文件请文件类型选择所有文件
        16.载入文件以后 直接按自动按钮
        17稍等片刻软件提示
        就是编程完成!
        附:TTL模式只提供驱动,不提供相关软件与技术指导,请见谅!
        常见问题处理:
        1:部分客户说的不能写问题,
           这类首先要检查有没有检测到芯片,如果点击检测按键没有检测到芯片是不能读写的,强制进行操作也是会出错的,如下图:
        当检测信息内容的最后四行都是显示$FF, 说明芯片引脚未正常与测试座完好接触, 请检查是否放反芯片或虚焊等.是绝对不能读写的。
        附:
        当类似这样下面4行非FF,说明已经检测到芯片,只是无法识别型号,手动选择芯片型号就可以。
        2:部分客户提到超时问题
          如果正确识别到芯片的情况,自动操作时出现超时 错误等,可以尝试手动操作,如:擦除—查空—编程—效验,一步步操作解决
发表于 2015-8-17 12:15:09 | 只看该作者 �
所有编程器不都是这样的吗
发表于 2015-8-19 14:35:27 | 只看该作者 �
不太会用,学习学习先
发表于 2018-1-1 19:30:57 | 只看该作者 �
我刷的到;点击保存 按钮 保存好读取的文件到你的制定的位置,怎么保存不了。 保存是什么意思,是备份吗?
发表于 2018-1-1 19:33:27 | 只看该作者 �
        往文件夹里保存,保存不了 ,是怎么回事,请师傅指点。谢谢了。
发表于 2019-9-4 22:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先读取才能保存
发表于 2021-11-24 15:41:13 | 只看该作者 �
符合新手教程
发表于 2022-11-13 11:06:58 | 只看该作者 �
这是软件里的结算文档把
