查看: 3402|回复: 27
大家帮我看下这个芯片的工作条件,没有3,5V
发表于 2015-7-15 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦高手帮忙知道下,机器故障:电池可以开机,电池没电后就再开不开了,测量没有3,5V      3V后级阻值为0,上电烧的南桥微热
k650d.pdf
1.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-15 11:15:44 | 只看该作者 �
既然电池能开机,3V 5V后级测量怎么会是0,能开机,证明在电池模式下,3V 5V 是正常出来的。不能用AC就查保护隔离
发表于 2015-7-15 09:57:09 | 只看该作者 �
南桥微热有可能是南桥坏了哦,不过你说电池可以开机,问题有点怪看下VIN,隔离保护有没有问题
VIN 19V正常  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:11
发表于 2015-7-15 09:57:44 | 只看该作者 �
3V后级阻值为零,电池还能开机?先修好短路。
发表于 2015-7-15 10:07:00 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,先把短路修好先。
发表于 2015-7-15 10:11:46 | 只看该作者 �
VIN   19V正常
发表于 2015-7-15 10:34:57 | 只看该作者 �
先修短路  短路修好3v 5v就能有了
发表于 2015-7-15 10:37:53 | 只看该作者 �
南桥取下来,看看还短路不,应该是南桥!
大湿,你说对了,拆下南桥不短了,他来的时候说电池用完就不开了  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:57
发表于 2015-7-15 10:48:16 | 只看该作者 �
楼主这头像没话说
顺便看下头像可以,我的问题是主题。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:50
发表于 2015-7-15 10:50:56 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-7-15 10:48
楼主这头像没话说
发表于 2015-7-15 11:34:06 | 只看该作者 �
先把后级短路排除
发表于 2015-7-15 11:38:49 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2015-7-15 11:54:12 | 只看该作者 �
先取下来看看短路没
发表于 2015-7-15 13:43:14 | 只看该作者 �
烧鸡大法呗!这种问题分分中秒杀
发表于 2015-7-15 13:51:30 | 只看该作者 �
不是说电池可以开机吗?怎么又说3V短路了?
发表于 2015-7-16 16:23:26 | 只看该作者 �
16脚,主供电
13脚,开启线性电压
8、17脚,线性3、5V
3脚,基准
4脚,频率设置
1、6脚,3、5V电压开启
发表于 2015-7-16 20:57:52 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2015-7-15 10:37
南桥取下来,看看还短路不,应该是南桥!
发表于 2015-7-16 21:05:09 | 只看该作者 �
应该不是桥的问题
发表于 2015-7-16 21:08:51 | 只看该作者 �
一定是短路,两下旁边的电容电阻
发表于 2015-7-16 21:12:17 | 只看该作者 �
先把短路修好  ,后面问题就好了
