楼主: hangwei
大家帮我看下这个芯片的工作条件,没有3,5V
发表于 2015-7-16 21:33:18 | 只看该作者 �
拆电感,先修后级短路,短路修好,再看前面正常不?
发表于 2015-7-16 21:55:47 | 只看该作者 �
楼主,3v后级短路还能开机吗
发表于 2015-7-16 22:50:18 | 只看该作者 �
支持3楼的。
发表于 2015-7-16 23:59:22 | 只看该作者 �
你的机子是隔离保护的问题。3v对地为0是因为你没有放掉公共点的电能。修好公共点电压就行了。
南桥拿下后就不短了,阻值就正常了  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:57
发表于 2015-7-17 14:57:33 | 只看该作者 �
南桥拿下后就不短了,阻值就正常了
发表于 2015-7-17 15:12:40 | 只看该作者 �
隔离保护是重点
发表于 2015-7-17 15:27:49 | 只看该作者 �
楼主是不是量错呢?电池都能开机的,绝对不会存在3V短路才对!这种你应该在充放电路找原因吧?
发表于 2015-7-17 16:32:11 | 只看该作者 �
电池正常查保护隔离啊
