查看: 3574|回复: 7
苹果A1370,进水不开机,修复后不认电池,电池不开机!
发表于 2015-7-11 08:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1370
版号:820-3024-B
故障:进水不开机,修复后,不认电池,求助
机器进水位置,断线位置
清理后,可以开机,明显跑马不显示,再次检查发现,有断线,断线位置,R9789到Q9707,
补线,然后,就开机显示了,但是问题来了,电池不开机,苹果系统还是WIN7系统都是不认电池,电池确实有进水痕迹,但是很少,EC,位置确定没有进水,电池是好的,在别的机器可以使用,找两个好的的电池还是不行,插上电池,有电压7V 左右,电池口两条总线,有电压,没有波形,3.3V ,电阻,R5281,5280,阻值正常,测量到此,再也没有思路,,难道一定要换EC 吗,我从来没有换过!!!
兄弟们,想我,有好的方法,都发表,大家来帮忙一下,给点思路,月饼老师,本本波大师,给点思路吧??????
补充内容 (2015-7-12 21:22):
今天定了料版,换EC ,就OK 啦!!!!
发表于 2015-7-11 09:03:49 | 只看该作者 �
苹果的还没修过,如果实在没有好招那就只能用排除法了
发表于 2015-7-11 09:13:14 | 只看该作者 �
苹果 的只能学习- - 进水那么严重
发表于 2015-7-11 09:23:36 | 只看该作者 �
也遇到过你说的问题 测试结果和你的相同 有电压无波型 不过后来买了个料板换了EC好啦
发表于 2015-7-11 10:11:43 | 只看该作者 �
无波形,如果阻值正常的话,就只有换EC了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-3 16:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-24 23:51:40 | 只看该作者 �
q 我下好遇到这问题了,明天我EC 试试
换EC应该会好,但是要确定,有电压,没有波形哦!!  详情 回复 发表于 2015-8-25 12:04
发表于 2015-8-25 12:04:54 | 只看该作者 �
