查看: 7714|回复: 32
简单维修联想 V470C 待机电压
发表于 2015-7-2 21:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想 V470C
版号:LA47 MB 10250-2 INTEL 独显
故障:不触发
机器拿到手后,插可调待机0.03左右,按开关键电流无反应,不触发。
拆机后,检查外观发现被修过待机3v和 5v,待机芯片被焊过,改了待机电压3.3v的上管。
裸板插可调电源,待机还是0.03,测量待机电压为0,对待机电压电感打值2个都是200左右正常。
接下来判断pwm待机电压是否是触发后产生的,
测量待机芯片pu4103(tps51123)的4个开启脚,13 pin 3.3v到4.5v来回跳,18 pin 3.3v,1和6pin 1.06v。开启已经有了,说明pwm待机电压在待机时就会产生,现在只要把pwm待机电压修出来,可能就可以触发了
1.首先把上家改的mos管换回来
2.开启已经测过了,接着测量16 pin vin 19v正常,线性的3v和5v也出来了
3.换芯片,故障依旧。进行更详细的测量,打了每个引脚的对地值,上下管G极的对地值都正常
检查相位,上下管G极,反馈,ref ,频率设定等也都正常
4.这时候老板给了台加急的机器,把加急的机器修好之后,又继续来修。所有的条件都正常难道是换的待机芯片是坏的,又找了个新的换上还是一样的故障。这时候没有思路了,又测了一遍各个条件未发现异常。心想不是会被人做手脚了 吧
找了块一样的板,对比着故障板没发现异常
5.这是怎么回事呢,把目标转移到pwm上下管和电感,滤波电容这块,用示波器测了下电感后端发现了问题
6.杂波太多,滤波不亮,把固态电容换了一个待机正常了,触发亮机
这板本来应该秒杀的,结果走了一圈回来才修好,心里极度不爽,希望大家不要犯这样的错误。修板要讲究方法,不能像没头苍蝇一样到处乱测
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
李暖宝宝 + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-2 22:19:45 | 只看该作者 �
PTC4102坏能影响到两路PWM的输出吗
会,滤波不良  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:26
发表于 2015-7-2 22:26:21 | 只看该作者 �
会,滤波不良
电容很多时候 不容小觑  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:52
这里的杂波也可以理解成固态电容输出电压产生跳变工作不平稳。  详情 回复 发表于 2015-7-3 06:41
发表于 2015-7-2 23:14:23 | 只看该作者 �
修机分灵感一现!有时想什么是什么,有时则不随人意,难免绕圈圈的。
发表于 2015-7-3 06:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 07:32:09 | 只看该作者 �
我修机器只要一看到3 5V待机后面有这样的电容和那黄颜色的电容都直接换掉。感觉这样的电容不稳定?
发表于 2015-7-3 08:05:33 | 只看该作者 �
有示波器还是不错的  哪里不对点哪里   看来也得去搞个波波玩了
当然了,好的工具修复率会提高很多  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:56
发表于 2015-7-3 08:16:06 | 只看该作者 �
示波器使用的教程你有没
发表于 2015-7-3 08:37:54 | 只看该作者 �
修板确实要注意方法和思路。
发表于 2015-7-3 08:56:14 | 只看该作者 �
当然了,好的工具修复率会提高很多
发表于 2015-7-3 08:57:38 | 只看该作者 �
这种问题电容的问题多
发表于 2015-7-3 09:05:42 | 只看该作者 �
楼主用的什么示波器 能推荐下么啊
示波器泰克TBS1102 100M 3000左右  详情 回复 发表于 2015-7-3 19:42
发表于 2015-7-3 09:16:56 | 只看该作者 �
楼主的经验分享很有实用价值,谢谢了.
发表于 2015-7-3 09:21:40 | 只看该作者 �
单爱这图的话,似乎看不出来有什么杂波啊
发表于 2015-7-3 11:10:57 | 只看该作者 �
这个电容是经常出问题的
发表于 2015-7-3 19:42:55 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2015-7-3 09:05
楼主用的什么示波器 能推荐下么啊
发表于 2015-7-8 08:30:20 | 只看该作者 �
兄弟 太给力了  这个电容 经常有问题
发表于 2015-7-8 08:35:23 | 只看该作者 �
兄弟,有神器为什么不早点拿出来 - -哈哈
发表于 2015-7-8 08:41:13 | 只看该作者 �
兄弟,一个电容100多,值了
发表于 2015-7-8 08:52:50 | 只看该作者 �
电容很多时候   不容小觑
