查看: 2787|回复: 24
f31a 触发到0.4掉电 求各位大神 讲解
发表于 2015-6-10 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电没有   28脚EN 没有电压  往前查    SHDN  是由    vron  和  HWPG  共同为高得来的    现在   VRON   为3.3     HWPG  为 0           (下了哥错误的图    那个图里没显卡供电电杆    原来是显卡供电没出   我现在查 显卡供电条件满足    但是不出显卡供电   芯片型号是1993E      断开他的4脚  POK{HWPG  }的电阻  就不会掉电了
发表于 2015-6-10 19:48:46 | 只看该作者 �
这是那个地方的图
发表于 2015-6-10 19:54:09 | 只看该作者 �
0欧肯定不正常了  换个试试吧
楼主还厉害。赞一个。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-11 09:01
发表于 2015-6-10 19:57:46 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-6-10 19:54
0欧肯定不正常了  换个试试吧
电阻换了   电压还是过不去
发表于 2015-6-10 20:00:43 | 只看该作者 �
在线等啊
发表于 2015-6-10 20:01:07 | 只看该作者 �
F31的机子好多是630的显卡问题,加热试过吗
发表于 2015-6-10 20:01:30 | 只看该作者 �
有芯片先换了再说
发表于 2015-6-10 20:04:22 | 只看该作者 �
HWPG是由好几个信号组合而来的。,只要有其中一个信号有问题,HWPG就会被拉低。仔细看图纸要逐一断开信号,就可以找到是哪个电路异常,导致HWPG被拉低。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-10 20:07:26 | 只看该作者 �
掉电的不好搞,蛋疼啊
发表于 2015-6-10 20:07:51 | 只看该作者 �
前面还有电压没出来,所以EC不发出HWPG
发表于 2015-6-10 20:09:27 | 只看该作者 �
查电压 ,{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-6-10 20:12:54 | 只看该作者 �
打个比方,一个单元有6层住户,总开关跳闸了,现在要判断是那一层楼房短路了,造成总开关跳闸。这个你应该会排除吧。
发表于 2015-6-10 20:14:15 | 只看该作者 �
掉电的机器修起来就是麻烦
发表于 2015-6-10 20:42:28 | 只看该作者 �
HWPG不是EC发出的,而是由PU13发出的,好好检查下
发表于 2015-6-10 20:49:31 | 只看该作者 �
看错了,应该是几个芯片PU2、PU9、PU11、PU13都产生了HWPG,送到EC,你查看看几个芯片产生的电压正常不
发表于 2015-6-10 20:53:08 | 只看该作者 �
只要能触发上电,EC坏的机率就很低
发表于 2015-6-10 20:54:08 | 只看该作者 �
你再看下HWPG的来源
不是EC发出的
发表于 2015-6-10 21:19:57 | 只看该作者 �
HWPG是所有供电IC的PG相与,如果一个不正常HWPG都会被拉低,EC检测到HWPG为低就会掉电。
ai
发表于 2015-6-10 21:24:29 | 只看该作者 �
图纸有哥电压没有   我下载另外个图纸看到  PL24  没电压是  显卡供电的
