楼主: 80916956
f31a 触发到0.4掉电 求各位大神 讲解
发表于 2015-6-10 21:26:51 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-6-10 20:04
HWPG是由好几个信号组合而来的。,只要有其中一个信号有问题,HWPG就会被拉低。仔细看图纸要逐一断开信号, ...
我下了个新图看到是显卡供电没出  显卡供电芯片条件正常   断开  显卡供电芯片   1993E  4脚 POK   就不断电了
发表于 2015-6-10 22:40:07 | 只看该作者 �
只有一个个断开,使用排除法。
发表于 2015-6-11 00:04:54 | 只看该作者 �
既然查到显卡供电的问题,那就好办了。1,:显卡对地阻值是多少?如果阻值为0欧的话,就得考虑更换显卡了,最好是烧板子看看,有没有什么电容短路的问题,也可以断开电感测量阻值,看看是供电芯片的问题还是显卡的问题,这样你可以缩小维修范围。
发表于 2015-6-11 09:01:49 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-6-10 19:54
0欧肯定不正常了  换个试试吧
楼主还厉害。赞一个。。。。。
发表于 2015-6-11 09:33:24 | 只看该作者 �
期待维修结果
