查看: 17088|回复: 313
联想B470装上硬盘不开机之艰难维修
发表于 2015-6-4 14:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一片板B470独显的,说是不开机!大家都知道这板通病是那铁壳,拆出板子果不其然是小黑壳哪里烧糊了,一顿洗刷,装上去完美亮机!客户很高兴,当然我也高兴这板子修的也不费事!接下来的事情就蛋疼了,客户拿回去用了不到10天说又不开机了,那回来我一看还真是,拆出来裸板一点亮了,难道是配件坏了,一个个试,先装硬盘,问题来了,装上硬盘电流0.70-.85-1.0-0.9-0.8不动了,打了一下电压就集显电压没有别的都正常,难道硬盘坏了,换我的一试又亮了,这是什么回事啊,再换一个又不亮了(换的我自己的硬盘其中一个是SDD,另一个是SATA,SDD能亮机,SATA就是刚才跟客户硬盘一样的故障)看来还是板子问题,让客户吧机子留下来,接下来就是慢慢维修过程,既然是集显不来,就换了吧,刚好手头有料就把上下管包括小黑都换掉,一开机心凉了半截,这下怎么整,查了硬盘数据线都是好的,再说为什么有的盘可以有的不行,换接口试试,看着没什么问题,之前也遇到过类似的,先换了再说,结果我就不想说了,此处省去~~~~~~~~~~~实在没办法就发帖求救了,有说换南桥,刷BIOS,这些其实我都做了,还是不行,今天早上一上班心想一定要整明白,打开图纸一阵量,问题换真出现了,(因为客户催急了,所以打算给客户换一片板子,所以说就调了一片)对着这好板一量,终于有点不一样, 就这个RN2103,第二脚好板位3V电平,此板有点上下杂波,用万用表量阻值是正常的,直接找了报废板换上,完美的亮机了总结:装SATA硬盘不亮,非铁壳,南桥,BIOS,问题!RN2103为元凶!第一次发帖望大家多多支持!多加点分哦~`
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员470630.5元2021-7-25 17:48
 会员11744040.5元2018-12-6 11:29
 会员11674960.5元2018-9-12 21:08
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +72 收起 理由
芯维难 + 2 赞一个!
万盛仕伟电脑 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 淡定
苦寒梅 + 1 很给力!
海阔天空1988 + 3 赞一个!
尽我所能 + 5 很给力!
梦魇魔障 + 5 赞一个!
13710341011 + 2 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
本文由 会员957567 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-5 10:07:28 | 只看该作者 �
2脚,实际只是一个指示灯,我觉得不正常不会影响亮机,实际是电阻坏导致3脚的串行中断请求信号出错导致的不亮机,不过楼主最终还是修好了!很给力
你是如何知道这是串行中断请求的?看不懂这信号  详情 回复 发表于 2015-6-29 12:33
绝对赞同你的意见。也感谢楼主的分享精神。  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:33
我觉得你分析的最合理。赞。。很多人忽略了 ‘中断’。  详情 回复 发表于 2015-6-9 12:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 .
发表于 2015-6-4 15:08:09 | 只看该作者 �
不错,很给力
发表于 2015-6-4 15:11:14 | 只看该作者 �
新病源啊  留意了
发表于 2015-6-4 15:13:06 | 只看该作者 �
留意  顶顶顶
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-4 15:21:06 | 只看该作者 �
有时候有一样的就好修点
发表于 2015-6-4 15:42:08 | 只看该作者 �
非常给力呀 以前的通病又多一个
发表于 2015-6-4 15:51:14 | 只看该作者 �
B470本来毛病就多 现在又出来一个装硬盘不亮 真是醉了
发表于 2015-6-4 16:07:26 | 只看该作者 �
楼主修得很细  排阻这个元凶确实不好排查 赞一个
谢谢基友们的支持!  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:11
发表于 2015-6-4 16:11:46 | 只看该作者 �
谢谢基友们的支持!
发表于 2015-6-4 16:12:26 | 只看该作者 �
心细就能成功啊!!
发表于 2015-6-4 16:37:23 | 只看该作者 �
楼主仔细 要我得先干桥了
发表于 2015-6-4 16:51:18 | 只看该作者 �
有 通病也好要不然 我们做维修的怎么活
发表于 2015-6-4 17:17:18 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享,这种故障俺家都搞不定的,希望下回有帮组
发表于 2015-6-4 17:32:31 | 只看该作者 �
换了是我修,就只能叫客人换固态了
叫客户比较好吧 ,叫客人不打好吧  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:06
发表于 2015-6-4 18:48:00 | 只看该作者 �
楼主  很厉害
发表于 2015-6-4 19:35:08 | 只看该作者 �
我遇到一个联想v450是装硬盘卡logo,当时没想到是是排阻的问题,谢谢分享经验
发表于 2015-6-4 20:57:29 | 只看该作者 �
这个问题要是没有对比确实不好修
你说有杂波 是用示波器测得  ?
分加了 这故障点 估计10个人9个人修不好!
谢谢版主,是用示波器测的!用万用表量阻值跟好板是一样的 !  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:00
发表于 2015-6-4 21:00:08 | 只看该作者 �
奇葩,楼主怎么修好的,示波器?
那必须要用示波器了。  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:00
发表于 2015-6-4 21:10:06 | 只看该作者 �
差的好仔细  唉 没示波器不行
赶紧整一台了!  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:01
发表于 2015-6-4 21:23:32 | 只看该作者 �
维修就是这样的思路检修,群主很棒哦,赞!
