楼主: zw20140126
联想B470装上硬盘不开机之艰难维修
发表于 2015-6-8 09:12:28 | 只看该作者 �
清平乐 发表于 2015-6-7 08:55
新的问题出现了,感谢楼主无私分享,要是我不一定有耐心修好。。。赞一个
呵呵,一起学习嘛1
发表于 2015-6-8 09:12:53 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-6-6 18:19
什么原理啊。这问题太奇怪了。
所以说奇葩嘛!
发表于 2015-6-8 09:50:23 | 只看该作者 �
怎么能看出来是有杂波呢?
用示波器啊 ,对着好板  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:28
发表于 2015-6-8 10:33:07 | 只看该作者 �
终于发现敌情,终于完美亮机
嘿嘿,那是必须的!  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:28
受到警告 145#
发表于 2015-6-8 10:41:54 | 只看该作者 �
高手 啊
发表于 2015-6-8 10:45:22 | 只看该作者 �
毛病不好修  很详细
发表于 2015-6-8 10:45:25 | 只看该作者 �
细心呀,这情况太特殊了
是啊,之前都没见到过!  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:20
发表于 2015-6-8 10:46:21 | 只看该作者 �
我有一次修过,硬盘断线,我用铁丝接上都不好用,个人怀疑 是电阻太大,后来用铜线才好用
发表于 2015-6-8 10:51:28 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
过奖了,都差不多啦!  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:20
发表于 2015-6-8 12:07:50 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-6-8 09:11
排阻是拿好板对量的,没发现问题!
排阻是好的不代表焊主板正常,有可能 冷焊,接触不良,假焊,虑焊,如果有一头氧化了接触不好,在线路中就不正常,
分析的有道理!当时没管那么多了  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:19
发表于 2015-6-8 15:19:05 | 只看该作者 �
于文杰 发表于 2015-6-8 12:07
排阻是好的不代表焊主板正常,有可能 冷焊,接触不良,假焊,虑焊,如果有一头氧化了接触不好,在线路中 ...
分析的有道理!当时没管那么多了
发表于 2015-6-8 15:20:08 | 只看该作者 �
简约不简单 发表于 2015-6-8 10:45
细心呀,这情况太特殊了
是啊,之前都没见到过!
发表于 2015-6-8 15:20:34 | 只看该作者 �
过奖了,都差不多啦!
发表于 2015-6-8 16:47:30 | 只看该作者 �
我去这是波形不对没示波器哪里修的出来啊
所以说啊,没有示波器,下次遇到这种问题只要别的一切正常,就干他!  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:29
发表于 2015-6-9 08:36:47 | 只看该作者 �
上次遇到一个板一样
也是这个问题!  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:30
发表于 2015-6-9 08:52:50 | 只看该作者 �
表示没波波~~10K的排阻阻值是变大还是变小了?
万用表阻值是正常的 ,  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:30
发表于 2015-6-9 09:17:30 | 只看该作者 �
以后注意一下,看看是不是这种情况,以前只遇到刷bios好的
发表于 2015-6-9 09:20:52 | 只看该作者 �
厉害 这问题都能找到·
不把它整好,就要换板了!  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:31
发表于 2015-6-9 09:25:36 | 只看该作者 �
这个很难查嘛  厉害··
发表于 2015-6-9 09:25:49 | 只看该作者 �
排阻的质量怎么说呢
