楼主: zw20140126
联想B470装上硬盘不开机之艰难维修
发表于 2015-6-4 21:25:10 | 只看该作者 �
看来联想103排阻问题也出现了
是啊,但愿大家看到遇到这样的问题以后不要走弯路1  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:01
发表于 2015-6-4 21:51:31 | 只看该作者 �
厉害..................
发表于 2015-6-4 22:20:25 | 只看该作者 �
还是波波的威力大些  只是用万用表只能呵呵了
发表于 2015-6-4 22:30:49 | 只看该作者 �
有个对比,修起来还是顺一些。
那是肯定的 !没有好板,我想我有可能都修不好  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:02
发表于 2015-6-4 22:41:21 | 只看该作者 �
有塊好板參照下,會很好搞。
发表于 2015-6-4 22:46:39 | 只看该作者 �
最好還是要搞臺示波器,像碰上一些信號類的,就好辦多了。存點錢,搞上一臺。
呵呵,祝你早日整到一台!  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:19
发表于 2015-6-4 23:04:20 | 只看该作者 �
这是硬盘指示灯信号吗?
发表于 2015-6-4 23:29:03 | 只看该作者 �
小白,学习了,很好的帖子谢谢楼主
发表于 2015-6-5 10:00:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-4 20:57
这个问题要是没有对比确实不好修
你说有杂波 是用示波器测得  ?
谢谢版主,是用示波器测的!用万用表量阻值跟好板是一样的 !
发表于 2015-6-5 10:00:57 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2015-6-4 21:00
奇葩,楼主怎么修好的,示波器?
那必须要用示波器了。
发表于 2015-6-5 10:01:21 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-6-4 21:10
差的好仔细  唉 没示波器不行
赶紧整一台了!
发表于 2015-6-5 10:01:56 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-6-4 21:25
看来联想103排阻问题也出现了
发表于 2015-6-5 10:02:50 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2015-6-4 22:30
有个对比,修起来还是顺一些。
发表于 2015-6-5 10:04:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后维修遇到这样的问题可以参考下。
发表于 2015-6-5 10:07:28 | 只看该作者 �
2脚,实际只是一个指示灯,我觉得不正常不会影响亮机,实际是电阻坏导致3脚的串行中断请求信号出错导致的不亮机,不过楼主最终还是修好了!很给力
你是如何知道这是串行中断请求的?看不懂这信号  详情 回复 发表于 2015-6-29 12:33
绝对赞同你的意见。也感谢楼主的分享精神。  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:33
我觉得你分析的最合理。赞。。很多人忽略了 ‘中断’。  详情 回复 发表于 2015-6-9 12:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 .
发表于 2015-6-5 10:09:26 | 只看该作者 �
现在维修没有示波器,有时候真难搞。楼主既然把这个故障修出来,不容易啊。
发表于 2015-6-5 10:09:48 | 只看该作者 �
找到问题就好。 没有把问题弄扩大化。
发表于 2015-6-5 10:12:28 | 只看该作者 �
新病源啊  留意了
发表于 2015-6-5 10:13:02 | 只看该作者 �
赞赞赞  楼主给力
发表于 2015-6-5 10:14:15 | 只看该作者 �
新病源啊  留意了
