查看: 4576|回复: 16
[已解决]
DELL N5010 无待机
发表于 2015-6-2 12:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010 待机芯片 RT8205B  无3.3V 5V  如图 测得 VIN 16脚 19V  13脚EN 16V 3脚 4脚为 2V  8脚 17 脚分别为3V 和5V  14脚3.3v  1脚 6脚 没有电  请教 1 脚 6脚 的电压是芯片 内部输出的吗?
发表于 2015-6-2 14:11:15 | 只看该作者 �
3V_5V_EN   受控于下面这个电路
确实 是这个电路出问题了 3V_5V_EN 没电压!  详情 回复 发表于 2015-6-2 14:40
发表于 2015-6-2 13:13:24 | 只看该作者 �
月饼 大神们在不 有空 给看看  谢谢了
发表于 2015-6-2 13:19:22 | 只看该作者 �
换个芯片试下嘛,好像不是自己产生的
发表于 2015-6-2 13:26:06 | 只看该作者 �
芯片 换过了
发表于 2015-6-2 14:03:38 | 只看该作者 �
是芯片内部直接产生的,不过它受这个电路的控制,你对照着实物测一下这个电路中的3V_5V_EN这个信号的电压是多少
3 V_5V_EN为高电平时,Q4601导通,+3.3V_ALW_2被 拉低,只有当+3.3V_ALW_2被 拉低时PQ4602复合MOS才能不导通,芯片内部产生的3V 5V电压才不会被拉低!  详情 回复 发表于 2015-6-2 14:07
发表于 2015-6-2 14:07:16 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2015-6-2 14:03
是芯片内部直接产生的,不过它受这个电路的控制,你对照着实物测一下这个电路中的3V_5V_EN这个信号的电压是 ...
谢谢 搞定了 D4201 不输出3.3v 我把3脚1脚 直连了 没问题吧!  详情 回复 发表于 2015-6-2 14:39
发表于 2015-6-2 14:11:34 | 只看该作者 �
谢谢 我看看
发表于 2015-6-2 14:12:50 | 只看该作者 �
开启有电压?    先换个试下啊
发表于 2015-6-2 14:35:43 | 只看该作者 �
谢谢 搞定了
发表于 2015-6-2 14:39:37 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2015-6-2 14:07
3 V_5V_EN为高电平时,Q4601导通,+3.3V_ALW_2被 拉低,只有当+3.3V_ALW_2被 拉低时PQ4602复合MOS才能不 ...
发表于 2015-6-2 14:40:39 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2015-6-2 14:11
3V_5V_EN   受控于下面这个电路
发表于 2015-6-2 14:49:48 | 只看该作者 �
怎么搞定了    那里的问题
3V_5V_EN 信号没有电压 D4201 一端3.3V 一端0V  详情 回复 发表于 2015-6-2 15:08
发表于 2015-6-2 15:08:41 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2015-6-2 14:49
怎么搞定了    那里的问题
发表于 2015-6-2 15:15:16 | 只看该作者 �
开启一般都是EC发出来的,芯片没问题的话看看EC条件
发表于 2015-6-2 15:16:13 | 只看该作者 �
换电容试度嘛
发表于 2015-6-2 15:18:25 | 只看该作者 �
都是电路高手啊
