查看: 4634|回复: 31
新手无图无引脚定义维修f1a75-m-le,大神莫喷!
发表于 2015-6-1 19:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于没想过发贴也抱着修不好的心理去修,所以维修时候没拍照,都是后来补上的,事情是这样,客户拿来一台电脑说开不了,我打开一看是FM1的就想这种板修得少呀,测过他电源没问题就把板子拆出来,接上检测卡,发现检测卡上的待机灯不亮,但主板的5VSB灯是亮的拿起表笔测待机灯只有1.6V,测1085输入只有1.6V不正常呀
经过跑线发现1085不是直接来源紫线,是经过一个貌似三端的东西,这个输入有5V输出只有1.6V连到1085自然也只有1.6V了,
看论坛用0欧电阻把AB相连,待机电压出来了
但是还是不触发,有时候还自动上电,我就知道没那么容易了,把COM口和网卡拆下无果,这IO也找不到引脚定义,只能自己跑线了,
好不容易把绿线跑出来了,发现电阻连绿色那边电压正常,再测电阻令一端发现电压有变动,因为之前只修过一块这样的板,修不好,
板子还在,直接就把IO拆下来换了。
更换IO后。。。。。。。。一路跑码亮机。。。。
写得不好,图也不好,第一次这样发贴,请见谅。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
松绑 + 1 赞一个!
BadGenes + 2 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
天赐福兮 + 5 很给力! 现在已经变成大神级别了··这个.
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-6-1 23:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路跑的不错哇
发表于 2015-6-1 21:06:56 | 只看该作者 �
二极管档跑绿线,很容易跑出来的
发表于 2015-6-1 21:01:24 | 只看该作者 �
LZ跑线很厉害啊
今天看了好几个帖子[attachimg]879692[/attachimg]都是跑线的,现在维修都不换板了吗?难道流行跑线?[attachimg]879693[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:56
发表于 2015-6-1 20:23:41 | 只看该作者 �
刺所武次子 发表于 2015-6-1 20:19
测待机电压要接上ATX电源呀,但不用触发,因为我的板根本就触发不了
就是带电开机,测各个元器件的电压呀?侧到哪无电压就ok吗?
測3.3VSB管理輸出元器件對應引腳測試點電壓就行.  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-1 20:13:19 | 只看该作者 �
怎么测量的?通电用万用表侧的吗?
测待机电压要接上ATX电源呀,但不用触发,因为我的板根本就触发不了  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:19
发表于 2015-6-1 19:46:39 | 只看该作者 �
新手能修到这样程度已是一大进步了
发表于 2015-6-1 20:19:41 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-1 20:13
怎么测量的?通电用万用表侧的吗?
就是带电开机,测各个元器件的电压呀?侧到哪无电压就ok吗?[attachimg]879374[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:23
发表于 2015-6-1 21:40:28 | 只看该作者 �
台板跑线是门大学问,关键太多没图纸。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-6-1 21:48:30 | 只看该作者 �
摸着石头过河啊呵呵
发表于 2015-6-1 21:53:49 | 只看该作者 �
真的是突飞猛进了~~~~现在讲解都这么专业了。你这自学领悟能力如此神速······请受徒儿一拜
发表于 2015-6-1 23:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路跑的不错哇
发表于 2015-6-2 08:37:07 | 只看该作者 �
跑线路高手,好技术!
发表于 2015-6-2 08:57:36 | 只看该作者 �
楼主修得一手好板~~膜拜下~~
发表于 2015-6-2 10:33:02 | 只看该作者 �
这维修技术肯定大神啊。
发表于 2015-6-2 12:51:26 | 只看该作者 �
台湾人?怎么说的繁体字  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:54
发表于 2015-6-2 12:54:24 | 只看该作者 �
台湾人?怎么说的繁体字
发表于 2015-6-2 12:56:58 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-6-1 21:01
LZ跑线很厉害啊
今天看了好几个帖子 都是跑线的,现在维修都不换板了吗?难道流行跑线?
没有图纸啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:46
发表于 2015-6-2 15:27:25 | 只看该作者 �
A75 和 A55感觉变化不是很大,主要是USB SATA , 照葫芦画瓢,
