查看: 4111|回复: 29
联想G450待机0.02A不触发
发表于 2015-5-20 14:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
公共点VIN 19V正常,3.3V 5V没输出。待机电源管理芯片RT8206图纸型号为ISL6237。
ISL6237
6脚VIN 19V
EN1/EN2 0V
VL 0V
VL是什么信号,从哪里来的?图纸上没找到。
联想G450独显 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 7)
发表于 2015-5-20 14:39:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的这个7脚有电压不 LDO是先出来的 测下
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 帮忙投一票谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 14:28:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
3.5供电电路的问题
发表于 2015-5-20 14:34:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
4脚 EN_ LD0  9V 是不是高了!
电源开关脚 居然有19V电压。
EN LDO 9V 正常的 你这个 电源开关脚19V 是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:51
发表于 2015-5-20 14:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VL是pu401的7脚输出的线性电压
发表于 2015-5-20 14:36:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS试试
发表于 2015-5-20 14:40:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VL是线性电压,7脚芯片输出
发表于 2015-5-20 14:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VL是线性电压啊
发表于 2015-5-20 14:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性电压没出来,是否芯片坏了
发表于 2015-5-20 14:51:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源开关脚 居然有19V电压。
EN LDO 9V 正常的
你这个 电源开关脚19V 是什么意思?
ON/OFFBTN# 来自开关信号 是17V 刚才说19V错了,51_ON 也是17V 信号跟电池电路有关联  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:54
发表于 2015-5-20 14:51:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
51_ON 电压有17V
发表于 2015-5-20 14:52:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打7脚 阻值?  正常的话 挑起 7脚看看 有电压 吗
发表于 2015-5-20 14:54:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
辛集腾龙电脑 发表于 2015-5-20 14:51
EN LDO 9V 正常的
你这个 电源开关脚19V 是什么意思?
发表于 2015-5-20 15:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ON/OFF#  多少V 呢
17V 跟开关电压一样,准备先找个待机管理芯片换换  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:05
发表于 2015-5-20 15:05:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2015-5-20 15:05:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VL是待机芯片的线性电压,测下是否VL后级短路或者是芯片4脚ENLDO脚没有电压导致电压不出的
他有写 EN_LDO 有 9V啊  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:08
发表于 2015-5-20 15:08:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他有写  EN_LDO 有 9V啊
发表于 2015-5-20 15:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4脚电压正常,7脚无输出。换芯片
发表于 2015-5-20 15:14:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换个芯片试试啊  万一芯片问题
发表于 2015-5-20 15:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VL是pu401的7脚输出的线性电压
