- 积分
- 1354
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-22
- 精华
27#
发表于 2015-5-20 16:21:08
只看该作者
来自: 河北唐山 来自 河北唐山
神舟HP860不启动无待机电压维修RT8206B
http://www.chinafix.com/thread-837661-1-1.html
文中的数据供参考,全文粘贴,没粘图纸
首先看维修电源的电流0.005,有线性5V,测试待机3V和5V为0V,测量RT8206B(图纸标是ISL6237是通用的)的各脚电压均正常如下:1脚2V,3脚5V,4脚5V,6脚18V,7脚5V,14脚5V,19脚5V,27脚5V,32脚5V,24脚4.5V,17脚4.5V.20脚5V,24脚5V,31脚1.4V。估计是RT8206B损坏或后端短路,测试不见短路,图中3VALWP有软启动电路,刚通电时PC94与PC92连接端给PQ82一个开启电压,有短时间的3V电压输出,如果PC173不良会造成待机电路不能启动,后用表测试3VALWP输出,发现刚通电时电压有0.3V后马上下降为0V,断定电容PC173-6.3V330UF不良,换上电容后待机电流为0.0073A。另注意图纸上的U38没安装。 |
