查看: 2296|回复: 24
问题已解决,但不知道是哪个引起的。帮我分析一下。
发表于 2026-7-3 20:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想Y430p.板号 NM-A031
一开始是无待机,测量到待机芯片没有开启,追查到EC 复位为0.5V
很明显不正常 ,然后我就翘掉了ce11电容,继续测还是0.5V
然后我就把RE6 100K拆下来测了一下,发现正常 ,再装回去还,通电,
发现复位为3.3V
然后待机就出来了,触发点亮
你们说这种情况,是我的风枪吹到电阻还是吹到EC受热影响到了?
要换EC吗?
发表于 2026-7-4 10:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
静听、一季花开 发表于 2026-7-4 10:03
用烙铁加热元件一个一个排吧
想省事就直接EC及周边一起换掉
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-4 10:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用烙铁加热元件一个一个排吧
想省事就直接EC及周边一起换掉  详情 回复 发表于 2026-7-4 10:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-4 09:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早上去测量又变成 0.5V了。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-3 22:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2026-7-3 21:33
你这问题还会复现的,要么是EC有问题,要么WRST#接的另一端东西有问题。
我也不想让它复现,想弄个稳定,是不是要换EC?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-3 21:33:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-4 18:24:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把这个电阻换掉,再试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-5 07:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计是你加热了EC,建议换掉EC及周边几个小电容。
发表于 2026-7-5 21:32:06 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
要是RE6另外一端3.3V电压始终稳定,就是RE6或者EC芯有问题,先换RE6,不行就再换EC
不想麻烦,直接把100k换成10k,试试  详情 回复 发表于 2026-7-10 11:30
表示支持,但是欧洲是怎么过去的  详情 回复 发表于 2026-7-7 10:08
发表于 2026-7-7 10:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表示支持,但是欧洲是怎么过去的
发表于 2026-7-8 14:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WRST#那端看看
发表于 2026-7-8 15:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不排除周边电阻问题
发表于 2026-7-8 18:57:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
PC408,PC409换掉看看?
发表于 2026-7-10 09:29:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得是电阻的事情
发表于 2026-7-10 10:09:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻可能性大一点  直接换一个然后放空调下面吹个一小时再试试
发表于 2026-7-10 11:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2026-7-11 13:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进来学习学习。
发表于 2026-7-12 01:26:09 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
换了电阻和电容以后要是不行就只能把EC换掉,这个EC超级好坏。
发表于 2026-7-13 13:44:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听听大家讨论!
发表于 2026-7-16 12:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
