查看: 3758|回复: 48
FX507 6050A3437301改集显求助
发表于 2026-7-2 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机FX507 版号6050A3437301, 显存击穿了,拆了全部显存后,修好显存供电后,使用了一天后,显存供电再次击穿,这次显卡核心直接击穿了,现在拆了显存和显卡后,拉高了显存供电的PG, 开机上电,不亮机,求改集显方案,感谢,可以付费的。
现在最新进展,键盘已经可以切换大小写了,有开机的声音了,就是屏幕不显示了,怀疑是显示信号切换芯片U3502 PS8461的信号问题了, ,大师可以看看需要改U3502的那个脚信号吗?感谢!
发表于 2026-7-5 10:29:11 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2026-7-4 12:11
大师:PS8461芯片怎么可以改强制集显显示哦!
淘宝有typec转edp转接板,你可以买来飞线
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-7-7 11:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡复位断开,再刷混合 bios
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-5 10:45:30 | 只看该作者 �
这个只拆独显供电不行是吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-2 18:50:52 | 只看该作者 �
人家求助你说好帖子?水军!!
回复 支持 5 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2026-7-2 13:41:54 | 只看该作者 �
好帖子,,需要
人家求助你说好帖子?水军!!  详情 回复 发表于 2026-7-2 18:50
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
u1559726 -5 恶意灌水刷分|广告!
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告!
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-2 11:50:49 | 只看该作者 �
需要用到温控芯片才行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-4 12:11:29 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2026-7-4 11:29
之前我看论坛里有个直接把typec的视频信号飞屏线接口能用,但是我问豆包豆包又说不行,不过我看淘宝上有typ ...
淘宝有typec转edp转接板,你可以买来飞线  详情 回复 发表于 2026-7-5 10:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 11:29:25 | 只看该作者 �
之前我看论坛里有个直接把typec的视频信号飞屏线接口能用,但是我问豆包豆包又说不行,不过我看淘宝上有typec转edp的转接板,也许可以通过这个方式,不过那个小板淘宝卖200块。
大师:PS8461芯片怎么可以改强制集显显示哦!  详情 回复 发表于 2026-7-4 12:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 11:23:10 | 只看该作者 �
你先试试外接typec能不能正常显示,再改
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 11:22:08 | 只看该作者 �
我看讲过之前有人将typec的视频信号改到屏线那
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-6 23:34:21 | 只看该作者 �
屏接口的转接芯片改个状态应该就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 07:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接屏,进BIOS,看有没有改成集显的选项
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-7 08:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕就不要费那个劲了 没有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 12:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有集显供电吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 12:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps8461参考拯救者R9000P2021H的图纸看看能不能改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-8 09:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡供电断了就好了 改了几台了。啥都不用动
不行,我这个断开后开机能亮,卡logo进不去bios,接硬盘能进系统但是不显示  详情 回复 发表于 2026-7-16 13:21
对啊,我记得也是这样子的  详情 回复 发表于 2026-7-9 09:17
发表于 2026-7-8 09:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卷起来这里
发表于 2026-7-8 23:08:31 | 只看该作者 �
大师确定这样搞定了,显卡和显存都在主板上不动,断了显卡的供电,指的是显卡供电芯片的供电开启吗,他的PG都不用管吗?感谢!希望详细说明一下!
显卡跟显存供电有个隔离点 断开就好了。  详情 回复 发表于 2026-7-9 21:29
发表于 2026-7-8 23:10:24 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2026-7-6 23:34
屏接口的转接芯片改个状态应该就可以了
大师可以详细说明一下,怎么改状态吗,感谢!现在是云里雾里的,搞不清楚!
