查看: 948|回复: 3
[显卡维修]
技嘉3070点不亮维修 无核心供电维修过程
发表于 2026-7-4 11:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉RTX3070显卡不亮屏,检查无NVVDD核心供电。
检查核心主控U519 UP9512R无PS_NVVDD_EN开启信号,开启信号是由U29 SN74LV1T08与门电路产生,2脚功率检测信号3.3V正常,1脚电压异常 只有1.1v,5脚3.3v正常。
往前排查是由于1.8v电源好信号异常引起,通过修改ps_1V8_PGOOD电路,装上R443的10K电阻,拆掉R444 0ohm后,核心主控芯片开启恢复正常,维修完成。
发表于 2026-7-5 11:18:53 | 只看该作者 �
怎么不往前查查,比如R762是否断开了,直接去掉PS_1V8_PGOOD的监控不大好吧?
发表于 2026-7-4 12:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2026-7-5 13:56:29 | 只看该作者 �
学习了.......
