查看: 527|回复: 6
华硕s5c枪神gl504gs风扇狂转
发表于 2026-7-4 20:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是3.3短路,无待机,换了桥和ec和声卡芯片还有键盘ic和HDMI芯片,现在开机正常使用,风扇狂转1070显卡跑分低,然后换过供电up9022和功率芯片3221还有显存供电芯片,刷过原厂BIOS和改me的BIOS无效,没有思路了
发表于 2026-7-4 20:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师6w分16帧左右甜甜圈30帧,功率55w,供电只有0.65v
发表于 2026-7-5 21:37:52 | 只看该作者 �
测系统总线看看是不是没有获取到温度信息。
发表于 2026-7-7 01:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度总线是测哪个,按照蓝天图纸测了温控6脚管,都有电压.1.8和3.3v
发表于 2026-10-4 17:04:09 | 只看该作者 �
GK5CN6-hyjgT6机械键盘1.15.09EC.bin (256 KB, 下载次数: 0)
发表于 2026-10-4 17:51:10 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-5 12:09:59 | 只看该作者 �
实践出真理,感谢分享维修经验
