查看: 3084|回复: 21
求助联想主板内存供电问题
发表于 2015-4-24 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想l-a690主板,内存供电走线是怎么走的?从PDF电路图看电源变换电路的调整管上管的s极1.83v输出正常,量内存供电引脚51脚---194脚基本都是0.9v左右,观察发现这电压是w83310dg芯片过去的经过47欧排阻上拉的电压,感觉主供电不通。第一次修主板不懂走线,PDF电路图中供电输出vcc-ddr1.8v直接连接到内存主供电端vcc-ddr,可是实际电路,好像中间串有限流电阻,不知道能飞线过去到内存供电端吗?
发表于 2015-4-24 22:09:59 | 只看该作者 �
PDF电路图坛里下了,都分开的各个部分有点看不懂求大神来解释下,万分感谢
发表于 2015-4-24 22:55:12 | 只看该作者 �
内存vcc-ddr供电,图中直接接着电源变换器输出vcc-ddr吗?感觉不对呀,实际电路中好像串有限流电阻吧
发表于 2015-4-25 13:08:47 | 只看该作者 �
确定是线路断了才能飞线。
大师:实际电路中,有电阻吗  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:01
发表于 2015-4-29 17:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 13:08
确定是线路断了才能飞线。
大师:实际电路中,有电阻吗
发表于 2015-4-29 17:09:42 | 只看该作者 �
0.9V是内存上拉供电,你测到的w83310dg芯片,测量下第一脚是不是1.8V,第四脚是不是0.9V,如果是,内存供电就没有问题。
是的,大师。 就内存供电没电了  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:20
发表于 2015-4-29 17:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:09
0.9V是内存上拉供电,你测到的w83310dg芯片,测量下第一脚是不是1.8V,第四脚是不是0.9V,如果是,内存供电 ...
是的,大师。
就内存供电插槽上没有1.8v电了
发表于 2015-4-29 17:27:31 | 只看该作者 �
不对啊,第一脚有1.8V,证明内存电压正常了,你看下内存供电引脚到一脚通还是跟四脚通。有可能是断线了吧。
谢谢回复,我看看  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:43
发表于 2015-4-29 17:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复,我看看
发表于 2015-4-29 17:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电到1和4脚之间有都是30欧
我是觉得那个芯片第一脚有1.8V了,那内存槽的电压应该是有的了,你讲没有,有可能是断线了,找找看下有没有断线了,旁边的电感到内存槽之间有没有断线的痕迹。  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:54
发表于 2015-4-29 17:52:30 | 只看该作者 �
现在主板其他电压有没有啊?主板跑数吗?
发表于 2015-4-29 17:54:08 | 只看该作者 �
jiejike 发表于 2015-4-29 17:47
供电到1和4脚之间有都是30欧
1脚到供电正反相电阻都是30欧,4脚反向50欧了。线路细了,有的走线挡住了(原件或插槽)也看不见  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:05
发表于 2015-4-29 19:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:54
我是觉得那个芯片第一脚有1.8V了,那内存槽的电压应该是有的了,你讲没有,有可能是断线了,找找看下有没 ...
1脚到供电正反相电阻都是30欧,4脚反向50欧了。线路细了,有的走线挡住了(原件或插槽)也看不见。芯片1脚也正常1.8v
发表于 2015-4-29 22:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚到供电有个73x电阻,查阻值56.2欧
发表于 2015-4-30 10:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上1脚是基准电压端
发表于 2015-5-1 21:38:48 | 只看该作者 �
直接飞1.8V过去
不用串电阻吗  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:45
发表于 2015-5-5 12:45:08 | 只看该作者 �
不用串电阻吗
发表于 2015-5-5 15:29:24 | 只看该作者 �
直接飞,省事,问题也不大
发表于 2015-5-5 15:29:56 | 只看该作者 �
直接飞,省事,问题也不大
发表于 2015-5-5 17:05:14 | 只看该作者 �
{:4_81:}
