查看: 12294|回复: 29
捡漏了:华硕P5G41T-M LX3 PLUS跑d7刷bios修好
发表于 2015-4-13 18:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
憋了三个星期,实在是没办法,只好到县城买了一个坏主板修,以打发时间。年份最近的一块是华硕P5G41T-M LX3 PLUS,标签上2011年12月,老板说是内存部分电路坏了,当时试了一下诊断卡,跑码,说明cpu能工作。
回来后开始折腾,不上内存,跑E0,蜂鸣器一长两短连续叫,上内存,跑d7,d6,复位正常。
先按时序来吧,量电压,参考这个帖子http://www.chinafix.com/thread-583883-1-1.html
电压完全没问题,复位正常,说明时钟问题不大。在论坛上找了一大圈,没有相同的案例,粗测了BIOS芯片旁边的822排阻,并没发现什么问题。
想想还是刷BIOS吧,但我没编程器,又在网上找了一阵子,没编程器可有两种方法刷BIOS ,一是热插拔,二是利用海尔卫星机顶盒升级。我还有一个工控小主板,也是AMI的BIOS,也是八脚双列直插,在网上找了一下,芯片可以互换。
接下来,从华硕官网上下载 BIOS 和下载工具,但华硕的 AFUDOS 经过华硕改装,不能用强制参数 /x ,又从其他网站下载了 AFUDOS ,并在原工控小主板 BIOS 中关闭写保护,强刷成功。如下图
拔下 bios 芯片插好,开机正常,捡漏了。但美中不足的是由于原 bios 内容损坏,网卡地址后面变成 00-00-00 ,不过这是小问题,这需要用华硕的 AFUDOS
以下补充
在论坛找了 DMI236 ,按帖子指引在电源接口上找到 MAC 地址,成功刷好,万事大吉
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
华康电脑 + 5
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-13 18:53:15 | 只看该作者
楼主,你这显示屏该换了吧??
这个屏幕的显像管可以用来改装成大屁股电视  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:30
这个显示器也没坏,还能用,平时修东西。 在论坛找了 DMI236 ,按帖子指引在电源接口上找到 MAC 地址,成功刷好,万事大吉 又没玩的了  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:10
发表于 2015-4-13 19:10:25 | 只看该作者
旧空城 发表于 2015-4-13 18:53
楼主,你这显示屏该换了吧??
这个显示器也没坏,还能用,平时修东西。
又没玩的了
发表于 2015-4-13 19:14:40 | 只看该作者
不错只要能修好搞到钱就行
发表于 2015-4-13 19:19:30 | 只看该作者
能修好就行  不存在什么捡漏不捡漏  楼主谦虚了
发表于 2015-4-13 19:35:10 | 只看该作者
DMI236这个工具我用的从来都不行。。。。貌似方法没掌握好?
发表于 2015-4-13 19:47:31 | 只看该作者
楼主你收这坏板多少钱?
20元 若是大量收,15元一片  详情 回复 发表于 2015-4-13 20:27
发表于 2015-4-13 20:27:56 | 只看该作者
brianzou 发表于 2015-4-13 19:47
楼主你收这坏板多少钱?
20元
若是大量收,15元一片
发表于 2015-4-13 21:15:41 | 只看该作者
ASUS   刷BIOS前,都备份,以防万一,,
发表于 2015-4-13 21:20:14 | 只看该作者
楼主能购买坏主板来修真的令人佩服,就凭这一点就得加分
发表于 2015-4-13 21:22:51 | 只看该作者
运气好啊!!!!
发表于 2015-4-13 22:01:59 | 只看该作者
令人佩服,楼主
发表于 2015-4-13 22:12:27 | 只看该作者
楼主QQ多少呀
发表于 2015-4-13 23:11:57 | 只看该作者
楼主用修好的主板再去换5块坏主板回来修,练练手。。
发表于 2015-4-13 23:26:47 | 只看该作者
没编程器的刷BIOS的可否详解……
发表于 2015-4-13 23:29:20 | 只看该作者
学习了
好东西赞一个  谢谢
发表于 2015-4-14 09:15:59 | 只看该作者
LZ用心了哦,不错的帖子,不过还是需要有个编程器才好。。。
发表于 2015-4-14 13:39:29 | 只看该作者
捡漏了运气好
发表于 2015-4-29 14:59:41 | 只看该作者
卫星机顶盒也行啊
发表于 2015-4-29 16:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者
也是头次听说,机顶盒不是贴片的吗
