查看: 3738|回复: 28
[其他]
液晶电视十个维修经验
发表于 2015-3-29 20:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
液晶电视十个维修经验
1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
2.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源 板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
3.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
4.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。
5.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
6.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
7.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
8.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般 变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
9.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。
10.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找.
发表于 2015-3-29 21:04:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新手教材啊
发表于 2015-3-29 21:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修液晶电视的初步观察法!
发表于 2015-3-30 12:28:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好东西  学习了
发表于 2015-3-30 12:52:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
多谢楼主的无私分享
发表于 2015-3-30 13:36:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,这是上门服务的必查项目,简单实用
发表于 2015-3-31 09:17:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
适合新手......
发表于 2015-3-31 10:56:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢学习了,
发表于 2015-3-31 11:35:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了!!!!
发表于 2015-3-31 19:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
相当不错,谢谢提供
发表于 2015-3-31 19:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西。学习了
好东西。学习了
发表于 2015-3-31 20:10:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相当不错,谢谢提供,学习了
发表于 2015-4-1 12:29:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西。学习了
发表于 2015-4-2 20:49:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多谢分享,学习了
发表于 2015-4-2 23:29:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢!真是好帖子
发表于 2015-4-3 09:41:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好经验啊    收藏了
发表于 2015-4-3 15:53:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢学习了
发表于 2015-4-3 21:21:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不错  学习了
发表于 2015-4-5 09:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚刚接触呀  很实用的检测方法
发表于 2015-4-11 01:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己的显示器坏了,,,,看来需要学习下修理技术了。
