查看: 562|回复: 15
R9000P奇葩问题
发表于 2026-10-1 11:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R9000P重做CPU还是不行,按照道理来说直接更换一颗5800H就好,以前都修复过很多了,唯独这块主板,一连换了4个CPU,每个CPU换上去都是故障不同,第一个CPU卡电流在800毫安,第二个能快速亮机,但是不读硬盘,第二个只能读一个内存插槽,第四个还是卡800毫安,本本张那里买的两个能亮机,其余两家都不能亮机,真的搞不懂到底是买的U有问题,还是板子有问题,你说板子有问题,各个电压都正常就是卡800毫安不亮机,你说U有问题,本本张的又能亮,但是有功能缺失,真搞不懂了,客户不愿意等了,退机,现在淘宝卖的芯片真的都是测试过吗?
发表于 2026-10-1 14:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修好一台内存槽只能用一个的,重植好了
发表于 2026-10-1 14:09:29 | 只看该作者 �
楼主图看不清,先确认下故障现象:是不开机、掉电还是花屏?R9000P这机器先量公共点电压和3V/5V待机是否正常,再查EC供电和复位。如果是不定时掉电,重点看CPU供电和显卡供电的PWM芯片周边,这代机器虚焊和电容老化都遇到过。楼主补充下具体症状和测到的电压,不然不好往下判断。
不开机,各个供电都出来了 CPU 0.9V,显卡的供电也有,就是电流卡在850毫安,不读bios,换一个CPU又能亮机,但是不是不读硬盘就是一根内存条不能用,我确认焊盘是好的,焊点一个个都测量了,没有断线  详情 回复 发表于 2026-10-1 16:07
发表于 2026-10-1 16:07:17 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-10-1 14:09
楼主图看不清,先确认下故障现象:是不开机、掉电还是花屏?R9000P这机器先量公共点电压和3V/5V待机是否正 ...
发表于 2026-10-1 16:10:19 | 只看该作者 �
我从做了几十个拯救者或者是换5800H从来没有过的现象,百思不解,BIOS也刷过了,EC也换过了
灵活处理下,客人8g两条换成一条16g,前提正常使用  详情 回复 发表于 2026-10-1 16:19
发表于 2026-10-1 16:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2026-10-1 17:40:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2026-10-1 21:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是无铅没有焊好,下次再遇见换有铅试试
一直用有铅  详情 回复 发表于 2026-10-2 11:38
发表于 2026-10-1 23:10:09 | 只看该作者 �
也许旁边的小电阻摘桥时高温错位了,下次注意,买来的U都坏概率非常少,还要是4个。哥们你多执着?
发表于 2026-10-1 23:34:38 | 只看该作者 �
功能正常,单条内存就单条加大用吧,
发表于 2026-10-2 11:38:15 | 只看该作者 �
一直用有铅
发表于 2026-10-2 15:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对是没焊好,或者主板有变形,我也试过
我也想到了,可能主板有变形  详情 回复 发表于 2026-10-2 19:33
发表于 2026-10-2 19:33:13 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2026-10-2 15:52
绝对是没焊好,或者主板有变形,我也试过
我也想到了,可能主板有变形
发表于 2026-10-4 23:11:56 | 只看该作者 �
我也 搞这个好多, 我觉得 是楼主的问题,  买的U 没有这么多问题,单槽能用,就是没焊好
发表于 2026-10-6 14:17:48 | 只看该作者 �
感谢分享,学习到了。
发表于 2026-10-6 15:51:40 | 只看该作者 �
先说说赔了多少银子?
