查看: 302|回复: 3
ACER E5-551G 不显示,不知道什么问题
发表于 2026-10-1 17:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  E5-551G  板号:LA-B221P  A10独显,这机很怪,客户拿过来两次过来,有时候 说开机没有反应,有时候放放又能显示,时间也能保存的,就是引导要改一下才能引导,现在板基本上都开机没有显示,断电后屏有点反应那种,像有背光,没有显示那种  这种情况一般都是遇到BIOS问题,首先刷了几个BIOS都是这样,内存坏也会这样,更换还是一样,电压都出来了,外接也没有反应,应该是主板问题,用风枪吹热显卡还是一样情况,这机应该是过了内存,电流开机时候能到1.7A左右,后停在1.2不动。要么就是显卡或者CPU或者桥问题多,里面电子都没有电,更换还是一样。
发表于 2026-10-2 10:54:40 | 只看该作者 �
CPU和桥一体的吧,CPU问题了,
不是一体的 还有一个桥的  详情 回复 发表于 2026-10-2 11:42
发表于 2026-10-2 11:42:47 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2026-10-2 10:54
CPU和桥一体的吧,CPU问题了,
不是一体的 还有一个桥的
发表于 2026-10-2 15:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是RTC部分有漏电
