查看: 2722|回复: 38
T490主板这么容易烧CPU,10台坏5台,放在那里就坏了
发表于 2026-10-4 18:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进了10台二手,分2批进的。前面5台坏了2台,后面进的5台都没卖掉,放着一直没卖。今天检查 又坏了2台,一台如图,另一台没烧成这样,但也这里坏了,前面2台也是这里。只是没烧成这样,,,,,这板这么容易烧CPU吗?
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
朱泉金 + 3 + 3
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-5 13:54:59 | 只看该作者 �
T490这代确实CPU供电部分比较脆,尤其是长期待机或者电池鼓包的情况下容易连带出事。先量一下CPU供电电感对地阻值,看是不是已经短了,再查CPU_VCCIN那一路的MOS管有没有击穿。如果供电短路了,别急着换U,先把供电修好再上CPU,不然新U也得带走。楼主方便的话把待机电流和电感阻值发一下,好判断是供电先挂还是U先挂。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-6 13:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T490(板号NM-B902),确实是维修圈公认的通病:放着不动,库存静置也会烧CPU,10台坏5台这个比例同行大量碰到,核心元凶是BD4179MWV(8690)CPU供电IC
很多案例:机器关机、静置存放,电池留在机内,哪怕不插适配器,放一段时间,再次上电直接VCCIN击穿直通CPU核心,CPU直接烧短路。
原理
BD4179MWV是MPS的集成DrMOS,8代/10代T490、X390、T490S同款方案。
1. 芯片内部环路/栅极驱动存在缺陷,不是运行高温烧,是待机状态下的器件缓慢劣化;电池保留在主板,RTC+待机3.3V持续给这颗供电芯片维持偏置,长期静置下内部MOS漏电逐步变大,某一瞬间上管击穿:VCCIN 19V直接灌进CPU核心VCORE,CPU硅片直接击穿对地短路
ai出现幻觉了吧,待机的时候3 5v大电流是不工作的,ldo给ec和3v3供电,而且核心供电芯片在3 5v出来之前根本就没有加电的,怎么会扯到持续给供电芯片3v3点维持偏置。真是扯淡极了。骗不懂维修的门外汉倒是唬得人一愣  详情 回复 发表于 2026-10-6 16:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-5 23:41:44 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-10-5 13:54
T490这代确实CPU供电部分比较脆,尤其是长期待机或者电池鼓包的情况下容易连带出事。先量一下CPU供电电感对 ...
拆了坏的MP8690,二值管值 0000,福禄克表,电阻1欧样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-6 16:37:15 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2026-10-6 13:25
T490(板号NM-B902),确实是维修圈公认的通病:放着不动,库存静置也会烧CPU,10台坏5台这个比例同行大量 ...
ai出现幻觉了吧,待机的时候3 5v大电流是不工作的,ldo给ec和3v3供电,而且核心供电芯片在3 5v出来之前根本就没有加电的,怎么会扯到持续给供电芯片3v3点维持偏置。真是扯淡极了。骗不懂维修的门外汉倒是唬得人一愣一愣的 ,感觉ai说的好有道理啊,实际上说的就是一坨s
发表于 2026-10-5 23:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标记一下,t490主板容易烧芯片
发表于 2026-10-5 12:34:10 | 只看该作者 �
5台还没卖的机器,今天拆剩下的2台,也坏了一台,5台坏3台,1台烧成这样,1台8690裂开了,1台正常也是8690坏了,CPU都烧了,
前几天看到你有微信群喊  详情 回复 发表于 2026-10-7 18:03
发表于 2026-10-5 09:55:45 | 只看该作者 �
一直放在那里没管它,也没插电源适配器。过一段时间再开就烧了?
发表于 2026-10-5 09:30:28 | 只看该作者 �
这个机器通病了,遇到很多坏的
发表于 2026-10-5 08:56:30 | 只看该作者 �
轻薄本 这个位置 散热不好  在边上人容易变形 受潮都可能吧
发表于 2026-10-4 18:48:16 | 只看该作者 �
有修过和发表一下建议和经验。。。。
发表于 2026-10-5 21:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也见过烧的
发表于 2026-10-5 23:43:02 | 只看该作者 �
  在那放几个月没卖,开机就这样。。。。
发表于 2026-10-6 16:33:54 | 只看该作者 �
亏麻了。。。
发表于 2026-10-6 17:31:25 | 只看该作者 �
亏了亏了,我也遇到了
发表于 2026-10-6 23:49:00 | 只看该作者 �
还有2台好的。。。请教一下各位大神 ,是不是把CPU供电的MP8690换掉靠得住些,然后那3台难道真是放坏的,AI分析的不太信。。。
发表于 2026-10-7 16:36:55 | 只看该作者 �
T470 T490 T490S 华为的都是通病烧cpu 故障就是不升压 要么就是发财小电容 要么就是cpu
发表于 2026-10-7 16:54:40 | 只看该作者 �
没坏的干紧换上新的复合芯片,要不然后面全死
发表于 2026-10-7 18:03:15 | 只看该作者 �
luodin 发表于 2026-10-5 12:34
5台还没卖的机器,今天拆剩下的2台,也坏了一台,5台坏3台,1台烧成这样,1台8690裂开了,1台正常也是8690 ...
前几天看到你有微信群喊
发表于 2026-10-7 20:00:06 | 只看该作者 �
修了好多490还没碰到过
